メインコンテンツにスキップ
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 2.0 mm Phillips screws securing the LCD to the rear case.
  2. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • The front panel ribbon cables are connected beneath the LCD. To access them, you'll need to temporarily flip the LCD over and out of the way.
    • Be very careful when moving the LCD, and do not attempt to remove it from the iPad—its display data cable will remain connected while it is rotated over.
    • Lift the LCD from its long edge closest to the volume buttons and gently flip it out of the rear case—like turning the page in a book.
    • Set the LCD face down on the front panel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,022 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 588
