メインコンテンツにスキップ
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCDの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCDの交換, LCD: 手順 1、 1の画像 1
    • リアパネルにLCDを固定している2.0mmプラスネジ を4本外します。
  2. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCDの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCDの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 音量ボタンに一番近い長辺側の端よりLCDを持ち上げて、リアケース側に裏返します。
    • 2番目の画像のように、LCDをフロントパネル上に重ねます。
  3. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCDの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールを使って、ディスプレイデータケーブルをロジックボード上のソケットに固定している、メタル製クリップをこじ開けます。
  4. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCDの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ディスプレイデータケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜きます。
    • 接続を外す際は、ディスプレイデータケーブルのコネクタを上向きに引っ張らないでください。
  5. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCDの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • iPad 2からLCDアセンブリを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,305 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 339
