はじめに
ご注意:これはシンプルにパネルを交換するための完全ガイドです。フロントパネルアセンブリの交換パーツを交換する場合、古いフロントパネルからホームボタンを取り出す手順の前で作業を止めて、新しいフロントパネルアセンブリをインストールするために、手順を逆の順番で進めてください。
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
液晶画面に割れがある場合、画面がさらに割れるのと破片によって怪我するのを防ぐため、画面にテープなどを貼って保護してください。
iPadの液晶画面全体に透明なテープを端を重ねるようにして貼ります。
この修理ガイドの記述通りに作業を進められるようベストを尽くしてください。しかしガラスが壊れてしまった場合、作業を続けるに従ってひび割れは広がっていきます。ガラスを取り出すために、メタル製のこじ開け用ツールを使用してください。
iOpenerをiPadの画面の右の端に沿って平らに、iPadとiOpenerが隙間なく接触するようにおきます。
iPad上にiOpenerのバッグを約90秒間載せてください。接着剤が温まって、柔らかくなったらフロントパネルを開いてください。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進め、フロントパネルを再装着するには、 iPad 2 Wi-Fi フロントパネルの接着ストリップ ガイドを参照してください。
385 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
29 件のコメント
Step11- I tore the antenna, still works though. Buy a new one for 2 bucks off amazon before repair just in case.
Correct! I tore my antenna also, but my wifi signal was so weak I had to replace the whole antenna, which required more time. The picture in Step 11 actually shows the antenna broken off the cable. That confused me a little. If your antenna looks like the one in step 11 you broke it! But I did complete the repair successfully. I also suggest you pick up a cheap antenna just in case.
mamos68 -
I would recommend that in cases of replacing shattered screens, that you tape the front panel glass with clear packing tape using overlapping strips, before you begin. This helps to ensure that the panel stays intact, and reduces the chances of puncturing the digitizing layer, and damaging the LCD upon removal.
You want to use clear tape so that you are able to see how any of the glass remnants are shifting during removal.
This is a very good idea. I was replacing one with a shattered screen and it was a pain in the ##@ because it kept breaking again and again, not to mention the safety glasses I had to wear because tiny glass bits kept flying into my eyes.
Have you edited the guide to include a step about this?
After replacing the screen I noticed it looked horrible because the little plastic bezel was missing. I considered reusing the old one but it got pretty beat up in the removal process so it wasn't really an option.
I will be editing the guide to mention trying to keep the plastic bezel intact so it can be reused after the screen is replaced. If it cannot be reused, I feel like the parts kit that includes the new screen should include a new bezel.
