メインコンテンツにスキップ
iPad 2 GSM ロジックボードの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad 2 GSM ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 3の画像 1 iPad 2 GSM ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 3の画像 2 iPad 2 GSM ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 1、 3の画像 3
    • ドックコネクタケーブルの先端を覆っているテープがあれば剥がします。
    • プラスチック製開口ツールの先端を使って、ロジックボード上のソケットからドックコネクタケーブルのコネクタを持ち上げます。
    • リアパネルからドックコネクタリボンケーブルを剥がします。
  2. iPad 2 GSM ロジックボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • コネクタの先端にある4つのワイヤーの下に、開口ツールを差し込んで、ゆっくりとスピーカーケーブルコネクタをロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。コネクタの反対側の端からこじ開けないでください。ソケットの下側にある4つのはんだポイントが破損し、マイクロソルダーの修理が必要になります。
  3. iPad 2 GSM ロジックボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPad 2 GSM ロジックボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPad 2 GSM ロジックボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチック製開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットに上部コンポーネントボードケーブルコネクタを固定しているリテーナーを跳ね上げます。
    • ロジックボード上のソケットからコネクタを引き離します。
    • ケーブルの接続を外す際は、持ち上げないでください。
  4. iPad 2 GSM ロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPad 2 GSM ロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ロジックボードブラケットをデジタイザーケーブルソケット付近のリアケースに固定している2.1mmプラスネジを2本外します。
    • リアケースからロジックボードブラケットを取り外します。
  5. iPad 2 GSM ロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボードとコミュニケーションボードをリアパネルに固定している2.6mmプラスネジを4本外します。
  6. iPad 2 GSM ロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPad 2 GSM ロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、リアケースからロジックボードを上向きにまっすぐこじ開けます。
    • ロジックボードはリアケースに接着剤で固定されています。慎重に作業を進めて、ボードにダメージを与えないように接着剤を剥がします。
  7. iPad 2 GSM ロジックボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ロジックボードをリアケースから持ち上げて、バッテリー側に向けてわずかに移動させます。
    • ロジックボードを完全にはずさないでください。まだ3本のアンテナケーブルで繋がった状態です。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
509,472 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
120 メンバー
20,164のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 229
