メインコンテンツにスキップ
iPad 2 GSM ヘッドホンジャック & SIMスロットの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad 2 GSM ヘッドホンジャック & SIMスロットの交換, ヘッドホンジャック&SIMスロット: 手順 1、 2の画像 1 iPad 2 GSM ヘッドホンジャック & SIMスロットの交換, ヘッドホンジャック&SIMスロット: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールの先端を使って、ヘッドホンジャックとフロントカメラケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げてください。
    • リアケースからヘッドホンジャックとフロントカメラケーブルを剥がします。
  2. iPad 2 GSM ヘッドホンジャック & SIMスロットの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからヘッドホンジャックとフロントカメラリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  3. iPad 2 GSM ヘッドホンジャック & SIMスロットの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • SIMカードスロットをリアパネルに固定している2mmプラスネジを3本外します。
  4. iPad 2 GSM ヘッドホンジャック & SIMスロットの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックをリアパネルの上端に固定している2.9mmプラスネジを2本外します。
  5. iPad 2 GSM ヘッドホンジャック & SIMスロットの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを使って、リアパネル上部の奥からヘッドホンジャックを引き出します。
    • リボンケーブルがまだ接続されているので、アセンブリを取り外さないでください。
  6. iPad 2 GSM ヘッドホンジャック & SIMスロットの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • リアパネルからフロントカメラとマイクケーブルを剥がします。
  7. iPad 2 GSM ヘッドホンジャック & SIMスロットの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPad 2 GSM ヘッドホンジャック & SIMスロットの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • フロントカメラケーブルコネクタを覆っているテープの一部を注意深く剥がします。
    • プラスチック製開口ツールを使って、フロントカメラケーブルの直下にあるマイクケーブルからフロントカメラケーブルの接続を外します。
  8. iPad 2 GSM ヘッドホンジャック & SIMスロットの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • マイクケーブルからフロントカメラケーブルを剥がします。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
508,661 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,429のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 247
