メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換
必要な工具と部品
    1. iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換, ホームボタンの取り付け: 手順 1、 3の画像 1 iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換, ホームボタンの取り付け: 手順 1、 3の画像 2 iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換, ホームボタンの取り付け: 手順 1、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、ホームボタンを慎重につかみます。
      • ホームボタンをゆっくりと下げ、フロントパネル下部にある円形の開口部に配置します。
      • ホームボタンの正しい向きは3枚目の写真の通りです。ホームボタンの背面が上を向き、内側の円形の平らな部分がiPadの上側を向くように配置してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換, フロントパネル接着ストリップ: 手順 2、 2の画像 1 iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換, フロントパネル接着ストリップ: 手順 2、 2の画像 2
      • 2つの小さな切り欠きのある台形ストリップを使用して、ホームボタンブラケットをフロントパネルに取り付けます。
      • 最初の台形接着ストリップを慎重にはがします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、1枚目の台形型接着ストリップを(正しい向きであることを確認して)ホームボタン取り付けブラケットの対応する面に配置します。
      • ストリップの外形を取り付けブラケットの端に揃えます。
      • 同様の手順で、2枚目の台形型接着ストリップを貼り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • ピンセットを使用して、取り付けブラケットに配置された接着ストリップの角をつかみます。
      • 茶色の裏紙を接着ストリップから持ち上げて剥がし、透明な接着ストリップを露出させます。
      • もう片方の接着ストリップについても同様の作業を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • ホームボタン固定用ブラケットをホームボタンの上にそっと置きます。
      • ホームボタン固定用ブラケットがデジタイザーの下端と揃っていることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換, 接着ストリップの貼り付け: 手順 6、 2の画像 1 iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換, 接着ストリップの貼り付け: 手順 6、 2の画像 2
      • 以下の手順では、残りの接着ストリップをフロントパネルに貼り付けます。
      • まだストリップの茶色の剥離紙を剥がさないでください
      • 最も大きいL字型の接着ストリップをフロントパネルの左上隅に配置します。
      • 中心から外側に向かってストリップを押し付け、ストリップとフロントパネルの間に気泡が入らないようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 最も薄いL字型の接着ストリップをフロントパネルの左下隅に配置します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 残りのL字型の薄い接着ストリップを、フロントパネルの右上隅、フロントカメラの取り付けブラケット付近に配置します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • フロントパネルの右側にストレート接着ストリップを配置します。
      • デジタイザーケーブルをすでに取り付けている場合は、このストリップを取り付けるためにケーブルの周囲や下を通す作業が必要になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • L字型の最後の接着ストリップを、フロントパネルの右下隅に貼り付ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 11、 2の画像 1 iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • T字型の薄い接着ストリップを、フロントパネルの内部フレームの下端とカメラ取り付けブラケットの間に配置します。最も長い端が内部フレームと面一(フラット)になるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • ホームボタン取り付けブラケットの左下に、小さなフック型の接着ストリップを配置する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • 最後の小さな長方形の接着ストリップを、フック型の接着ストリップの左側、細いL字型のストリップのすぐ右側に、フロントパネルの底部と面一になるように配置します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPad 2 GSM フロントパネル接着ストリップの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • バッキングを剥がす前に、各接着ストリップが正しい位置と向きで配置されているか確認してください。
      • 各接着ストリップからブラウンのバッキングを剥がします。
      • 接着ストリップは、かなり小さくバッキングを剥がすのに忍耐が必要な場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
62 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
515,674 ポイント
406のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
86,246のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I think, it would be easer if adhesive strips were cut in such a way that repairer can attach them not to the glass but directly to device.
KSE - 返信 共有
success , reconnecting the logic board to the wi-fi and blue tooth as well as the cell data attens. was a little difficult however a little planning and lay out helps for a perfect fit and fix I would recommend gloves for sure. goof off and alcohol and a lot of elbow grease was needed to remove the old adhesive . I used paper towel spread out to catch the extra glass, worked well. be extra careful if using a heat gun as lcd can be damaged. eye protection a must. good work fixit crew...
master tech - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 18
過去 30 日: 61
今までの合計 34,147
