はじめに
フロントパネルを取り外すための必須条件のみです。
必要な工具と部品
フロントパネルのリボンケーブルがLCD下に繋がっています。これにアクセスするには、LCDカバーを一時的に持ち上げて作業の邪魔にならない位置に保管してください。
LCDを音量ボタンに一番近い長辺側の端より持ち上げて、慎重にリアケースから外して、本をめくるように反対側に裏返します。
フロントパネル上にLCDをうつ伏せにして保管します。
Why the warning not to remove the LCD? If you first disconnect power (by removing the battery contact screw on the logic board and slipping some thin flexible plastic between the battery contacts and logic board), then isn’t safe to go ahead and disconnect the LCD cable? I’d be much more comfortable disconnecting the LCD and setting it aside in a protective bag during the remaining steps?
Hi Jerry! The warning is to prevent people from pulling the LCD out of the iPad before the cable is disconnected. You’re right that the iPad is easy to maneuver with the display disconnected, to do so visit the following step details how to correctly disconnect the cable for safe LCD removal.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
