メインコンテンツにスキップ
iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement, Headphone Jack Assembly: 手順 1、 3の画像 1 iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement, Headphone Jack Assembly: 手順 1、 3の画像 2 iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement, Headphone Jack Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the flat end of a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the headphone jack and front-facing camera ribbon cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
    • Run a plastic opening tool underneath the headphone jack and front-facing camera cable to free it from the adhesive attaching the cable to the rear panel.
    • Pull the headphone jack and front-facing camera ribbon cable straight out of its socket on the logic board.
  2. iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 2.9 mm Phillips screws securing the headphone jack to the rear panel.
  3. iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to help pull the headphone jack away from its recess in the top edge of the iPad.
    • Don't try to remove the assembly just yet.
  4. iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully peel the front camera and microphone cables off the rear panel.
  5. iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove the strip of tape covering the front camera cable connector.
    • Use the edge of a plastic opening tool to disconnect the front camera cable from the headphone jack cable.
  6. iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully peel the front camera cable off the bottom ribbon cable attached to the headphone jack.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Takahashi
メンバー登録日: 08/22/11
86,686 ポイント
87のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 421
