メインコンテンツにスキップ
iPad 2 CDMAのヘッドホンジャックアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad 2 CDMAのヘッドホンジャックアセンブリの交換, ヘッドホンジャックアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 iPad 2 CDMAのヘッドホンジャックアセンブリの交換, ヘッドホンジャックアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 iPad 2 CDMAのヘッドホンジャックアセンブリの交換, ヘッドホンジャックアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスチック製開口ツールの平面側先端を使って、ヘッドホンジャックと正面カメラリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • ヘッドホンジャックと正面カメラケーブルの下にプラスチック製開口ツールをスライドして、ケーブルをリアパネルに留めている接着剤から解放します。
    • ロジックボード上のソケットからヘッドホンジャックと正面カメラリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  2. iPad 2 CDMAのヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックをリアパネルに固定している2.9mmプラスネジを2本外します。
  3. iPad 2 CDMAのヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを使って、iPadの上端奥からヘッドホンジャックを引き離します。
    • アセンブリをまだ取り外さないでください。
  4. iPad 2 CDMAのヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • リアパネルからフロントカメラとマイクケーブルを注意深く剥がします。
  5. iPad 2 CDMAのヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad 2 CDMAのヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • フロントカメラケーブルコネクタを覆っているテープの一部を注意深く剥がします。
    • プラスチック製開口ツールの先端を使って、ヘッドホンジャックケーブルからフロントカメラケーブルの接続を外します。
  6. iPad 2 CDMAのヘッドホンジャックアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャック付属の底部リボンケーブルからフロントカメラケーブルを注意深く剥がします。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Takahashi
メンバー登録日: 08/22/11
86,722 ポイント
87のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 434
