メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け
閲覧: 3734
統計データ:
過去24時間:
16
過去7日:
49
過去30日:
179
今までの合計
3,734
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 40 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、開いたiPadにディスプレイアセンブリ用接着剤を貼り付ける方法を説明します。修理中にデバイスを再接着する前、ディスプレイアセンブリの準備に使用してください。
接着剤はフレームではなく、画面側に先に貼り付けます。
必要な工具と部品
ツール
    1. iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け, iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 1、 2の画像 1 iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け, iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 1、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 新しい接着剤を取り付ける前に、ディスプレイアセンブリとフレームに残っている残留物を完全に清掃してください。
      • ピンセットを使用して、テープの残留物を部分的に引き剥がします。
      • オープニングツールまたはスパッジャーを使用して、残留物を削り落とします。高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを使用すると、接着剤を柔らかくできます。
      • 残留物が広がらないように、一方向に拭き取ります。
      • 金属製のツールで削ると、ディスプレイアセンブリの表面に傷が付くため、使用しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 2、 1の画像 1
      • 交換用接着ストリップを、ディスプレイアセンブリの対応する各辺に合うように配置します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 3、 2の画像 1 iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 3、 2の画像 2
      • 各接着ストリップは4層のプラスチックで包まれています(上部に3層、下部に1層)。
      • 左側の接着ストリップから、一番上のプラスチック保護層を剥がして取り除きます。
      • ストリップの底面にあるプラスチックライナーを剥がして取り除きます。
      • 接着ストリップの上部は、依然として色付きのプラスチック層と透明なプラスチックの補強層で覆われている状態です。
      • これで接着ストリップの底面が露出し、粘着性のある状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 4、 2の画像 1 iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 4、 2の画像 2
      • お使いのiPadモデルに不要な接着ストリップの余分な部分は、ここで取り除きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 5、 3の画像 1 iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 5、 3の画像 2 iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 5、 3の画像 3
      • 接着ストリップの左側をディスプレイアセンブリの左端に合わせます。
      • 一方の角から始めて、接着ストリップをディスプレイアセンブリの上に置き、押し込みます。
      • 必要に応じて、スパッジャーを使って、接着ストリップの細い部分を押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 6、 3の画像 1 iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 6、 3の画像 2 iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 6、 3の画像 3
      • 右側の接着ストリップで同じ手順を繰り返します。
      • ストリップの最上層の保護フィルムを剥がして取り除きます。
      • ストリップの底面の剥離紙を剥がして取り除きます。
      • 接着ストリップをディスプレイアセンブリの右端に合わせます。
      • 角から始めて、接着ストリップをディスプレイアセンブリに貼り付け、押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 7、 3の画像 1 iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 7、 3の画像 2 iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 7、 3の画像 3
      • 上部の接着ストリップも同様の手順で処理します。
      • 接着ストリップの最も上にある保護層をはがして取り除きます。
      • 接着ストリップの底面の裏紙をはがして取り除きます。
      • 直線状の接着面が左右のストリップ間の隙間を埋めるように、接着ストリップをディスプレイアセンブリの上部に合わせます。
      • 接着ストリップを押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 8、 3の画像 1 iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 8、 3の画像 2 iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 8、 3の画像 3
      • 下の接着ストリップについても同じ手順を繰り返します。
      • 接着ストリップから一番上の保護フィルムを剥がして取り除きます。
      • 接着ストリップから下の剥離紙を剥がして取り除きます。
      • 接着ストリップの直線部分が左右のストリップ間の隙間を埋めるように、ディスプレイアセンブリの底辺に合わせて貼り付けます。
      • ストリップを押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 9、 3の画像 1 iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 9、 3の画像 2 iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 9、 3の画像 3
      • 4つの接着ストリップ各部から、透明なプラスチック製の補強層を剥がして取り除く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 10、 1の画像 1
      • デバイスを密封する準備が整うまで、再組み立てを進めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 11、 2の画像 1 iPad ディスプレイアセンブリ用接着剤(4ピース)の貼り付け: 手順 11、 2の画像 2
      • 4枚の色付きプラスチックライナーを剥がして、接着面を露出させる。
      • デバイスを閉じ、新しい接着剤をしっかり固定するために、厚い本を積み重ねるなどして30分間重しを置く。
      • または、スクリーン用バイスクランプをデバイスの周囲に装着して、新しい接着剤を硬化させることもできる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
修理がうまくいきませんでしたか?トラブルシューティングについては、アンサーコミュニティを確認してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Tarun Thiruma
メンバー登録日: 11/20/19
41,042 ポイント
133のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 49
過去 30 日: 179
今までの合計 3,734
