メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iMac M1 24" Display Replacement
閲覧: 2.2万
統計データ:
過去24時間:
21
過去7日:
262
過去30日:
1,042
今までの合計
22,319
コメント: 15
手順に関する5件のコメント, 10件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 10
10人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
    1. iMac M1 24" Display Replacement, Display: 手順 1、 1の画像 1
      • Start by gently peeling the adhesive off of each side of the iMac by using the iMac Opening Wheel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac M1 24" Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • After the adhesive has been removed, you can use a suction cup to help remove the display from the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac M1 24" Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Next, carefully remove the three cables.
      • (From left to right) The first cable can be removed with a prying tool or with a fingernail. With the second, the tab on the ZIF Connector must be flipped up so that the cable can be removed. With the third, you must lift the tab on the left of the socket upwards so that you can remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac M1 24" Display Replacement, Done!: 手順 4、 1の画像 1
      • The display is now removed!
      • It is highly recommended to apply new adhesive, when reinstalling the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow the steps in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Thomas B
メンバー登録日: 01/07/21
1,033 ポイント
2のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Will this cause an issue with true tone and the front camera similar to iPhone screen replacements?
Kane Snyder - 返信 共有
True Tone will be removed however the camera will still work. The screen will work just fine
Stephen - 返信 共有
Where is a good place to buy replacement screens? I have and Apple 24" iMac with M1 Chip (Mid 2021, Silver) and afraid I’m going to buy the wrong screen or a fake one. Thanks for time
Joe Redding - 返信 共有
Apple has eliminated the ability for these parts to be available from anyone but Apple and they charge so much that you might as well buy a new iMac. So much for their supposed commitment to repairability. There whole repairability program is nothing but a forward facing PR campaign while their actual processes are meant to encourage their continued windfall from Applecare or the sale of new machines. They are happy to have you trade in your existing product that they then fix and resell, just not willing to do that at a reasonable cost for their actual customers.
And That's The Way It Is - 返信 共有
Since you partner with Apple why no listing of availability of the actual part? And if it's not available what is the point of this being titled "Screen Replacement"?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 262
過去 30 日: 1,042
今までの合計 22,319
