メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iMac M1 24" Display Austausch
  1. iMac M1 24" Display Austausch, Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Beginne damit den Kleber an jeder Seite des iMacs vorsichtig zu entfernen.
    FixBotに聞いてみる
  2. iMac M1 24" Display Austausch: 手順 2、 1の画像 1
    • Nachdem der Kleber entfernt wurde kannst du mit einem Saugnapf als Hilfe das Display vom Gehäuse entfernen.
    FixBotに聞いてみる
  3. iMac M1 24" Display Austausch: 手順 3、 1の画像 1
    • Als Nächstes müssen die drei Kabel vorsichtig entfernt werden müssen.
    • (Von Links nach rechts) Das erste Kabel kann mit einem Hebelwerkzeug oder auch mit einem Fingernagel entfernt werden. Beim zweiten muss zuerst die Lasche nach oben, damit das Kabel ab kann. Beim dritten muss die Lasche Links am Anschluss nach oben getan werden, damit es entfernt werden kann.
    FixBotに聞いてみる
  4. iMac M1 24" Display Austausch, Fertig!: 手順 4、 1の画像 1
    • Nun ist das Display entfernt und die Anleitung fertig! Für den wieder Einbau kannst du die Anleitung von 3-1 wieder befolgen.
    • Beim Wiedereinbauen werden neue Klebestreifen sehr empfohlen.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Thomas B
メンバー登録日: 01/07/21
1,019 ポイント
2のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Will this cause an issue with true tone and the front camera similar to iPhone screen replacements?
Kane Snyder - 返信 共有
True Tone will be removed however the camera will still work. The screen will work just fine
Stephen - 返信 共有
Where is a good place to buy replacement screens? I have and Apple 24" iMac with M1 Chip (Mid 2021, Silver) and afraid I’m going to buy the wrong screen or a fake one. Thanks for time
Joe Redding - 返信 共有
Apple has eliminated the ability for these parts to be available from anyone but Apple and they charge so much that you might as well buy a new iMac. So much for their supposed commitment to repairability. There whole repairability program is nothing but a forward facing PR campaign while their actual processes are meant to encourage their continued windfall from Applecare or the sale of new machines. They are happy to have you trade in your existing product that they then fix and resell, just not willing to do that at a reasonable cost for their actual customers.
And That's The Way It Is - 返信 共有
Since you partner with Apple why no listing of availability of the actual part? And if it's not available what is the point of this being titled "Screen Replacement"?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 146
過去 30 日: 692
今までの合計 17,032
