メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iMac M1 24インチ 完全版チップID
  1. iMac M1 24インチ 完全版チップID, iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 1、 2の画像 1 iMac M1 24インチ 完全版チップID, iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 1、 2の画像 2
    • ロジックボード裏側です。
    • Apple APL1102/339S00817 64ビット M1 8コア SoC (system on a chip).
    • SK Hynix H9HCNNNCRMMVGR-NEH 8 GB (2 x 4 GB) LPDDR4メモリ
    • Kioxia KICM225VE4779 128 GB NAND フラッシュ
    • Murata 339S00763 Wi-Fi/Bluetoothモジュール
    • Apple APL1096/343S00474 パワーマネージメントIC
    • Apple APL1097/343S00475パワーマネージメントIC
    • Richtek RT4541GQVパワーマネージメントIC
  2. iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 2、 1の画像 1
    • ロジックボード裏側のチップ情報は続きます。
    • Texas Instruments INA210双方向電流センスアンプ
    • Texas Instruments INA214 双方向電流センスアンプ
    • Texas Instruments TPS62137 DC-DCコンバーター
    • Dialog Semiconductor (旧Silego) SLG59M301V 4アンペアロードスイッチ
    • Texas Instruments SN74AVC4T234 4ビット バストランシーバー
  3. iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 3、 2の画像 1 iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 3、 2の画像 2
    • ロジックボード正面側です。
    • Broadcom BCM57762 イーサーネットコントローラー
    • Infineon (旧Cypress Semiconductor) CYPDC1185B2-32LQXQ USB-C ケーブルコントローラー
    • Cirrus Logic CS42L83Aオーディオコディック
    • Analog Devices SSM3515B 31ワットクラスDオーディオアンプ
    • Analog Devices (旧Linear Technology) LTC3890-2 2相同期型降圧コンバータ
    • Texas Instruments TPS259827ON 負荷電流の監視とトランジェント・フォールト・マネージメント機能を備えた15アンペアのeFuse
  4. iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 4、 1の画像 1
    • ロジックボード正面側のチップIDはまだまだ続きます。
    • Macronix MX25U6472F 64 MBシリアルNORフラッシュメモリ
    • Texas Instruments OPA333 シングルゼロドリフトCMOSオペアンプ
    • 温度センサー(おそらく)
    • Texas Instruments INA210 双方向電流センスアンプ
    • Nexperia (旧NXP Semiconductor) 74AVC2T45 2ビット2電源電圧レベルトランスレータ/トランシーバー
    • Texas Instruments SN74AHC1G32 シングル2入力ORゲート
    • NXP Semiconductor SN210V セキュアエレメント搭載のNFCコントローラー
  5. iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 5、 2の画像 1 iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 5、 2の画像 2
    • 相互接続ボードです。
    • ASMedia ASM3142 PCI-to-USB 3.1 Gen 2コントローラ
    • Texas Instruments CD3218B12 USB-Cポート/パワーデリバリコントローラ
    • Intel JHL8040R Thunderbolt4 レティマー
    • ASMedia ASM1543 USB 3.1 type-Cに対応した10 Gbps 4:2 muxスイッチ
    • Texas Instruments TMP464 5チャンネル温度センサー
    • Analog Devices SSM3515B 31WのD級オーディオアンプ
  6. iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 6、 1の画像 1
    • 相互接続ボードの続きです。
    • Winbond W25Q80DVUXIE 8 MB シリアルNORフラッシュメモリ
    • Texas Instruments INA231BIYFD 16ビット電流・電圧・電力モニター
    • Texas Instruments TMUX1108 1チャンネルアナログマルチプレクサ (おそらく)
    • Texas Instruments TLV75533P 500 mA LDOレギュレータ
    • Maxim Integrated DC-DCコンバータ
    • NXP Semiconductor ボルテージディテクター(おそらく)
  7. iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 7、 1の画像 1
    • 相互接続ボードのチップIDは続きます。
    • Nexperia (旧NXP Semiconductor) LSF0101 1ビット双方向多電圧レベル変換器
    • Texas Instruments SN74AXC1T45 2電源バストランシーバー
    • Texas Instruments SN74AUP1G17 シュミットトリガ (おそらく)
  8. iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 8、 2の画像 1 iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイボードの左側情報です。
    • Parade Technologies DP855A DisplayPortタイミングコントローラー
    • Silicon Works SW50024 LCDレベルシフター
    • Winbond W25Q40EWUXIE 4 MBシリアル NORフラッシュメモリ
    • Texas Instruments TMP468 9チャンネル温度センサー
    • Dialog Semiconductor (旧Silego) SLG46826 ミックスシグナルアレイ
    • Analog Devices (旧Linear Technology) LTC3115-1 2アンペア同期型降圧コンバータ
    • Texas Instruments TPS62140 2アンペア降圧型コンバータ
  9. iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 9、 2の画像 1 iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイボード右側です。
    • Texas Instruments BUF18830 18チャンネルガンマ電圧発生器
    • Richtek RT6811HGQV ディスプレイパワーマネジメント
    • Texas Instruments TPS259571 過電圧保護機能付きeFuse
    • Texas Instruments TPS26621 I/O逆極性保護機能付き800 mA eFuse
    • Texas Instruments 2N7001T 1ビット2電源バッファ型電圧信号変換器
    • Texas Instruments TLV76701 1アンプ LDOレギュレータ
    • Texas Instruments SN74LVC1G04シングルインバーター
  10. iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 10、 2の画像 1 iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 10、 2の画像 2
    • ディスプレイボードの左右両側のチップIDです。
    • Texas Instruments OPA2810デュアル・レール・ツー・レールのI/Oオペアンプ
    • ON 半導体アナログスイッチ
    • Dialog Semiconductor ロードスイッチ(おそらく)
    • Texas Instrumentsマイクロコントローラ (おそらく)
    • Texas Instrumentsレギュレータ (おそらく)
    • ディスプレイドライバー
  11. iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 11、 2の画像 1 iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 11、 2の画像 2
    • Texas Instruments DRV10975 BLDCモータードライバー
  12. iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 12、 3の画像 1 iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 12、 3の画像 2 iMac M1 24インチ 完全版チップID: 手順 12、 3の画像 3
    • 電源供給ボードのチップ情報です。
    • NXP Semiconductor TEA19161T デジタル電源コントローラ
    • NXP Semiconductor TEA19162T 力率改善コントローラ
    • NXP Semiconductor TEA2095TEデュアルシンクロナイズド レクティファイヤー スイッチングコントローラ
ゴール
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
35,418 ポイント
82のガイドは作成済み
コメント 1 件
76MiB of flash across the boards on this machine. Apple really does like large amounts of ROM, don’t they?
Saoirse Ó Catháin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 39
過去 30 日: 212
今までの合計 13,679
