メインコンテンツにスキップ
iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする
必要な工具と部品
  1. iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする, CPU: 手順 1、 3の画像 1 iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする, CPU: 手順 1、 3の画像 2 iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする, CPU: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • まず、パーツ、工具、静電気防止ストラップとグローブ(グローブはガラスと液晶ディスプレーのため)を集めることから始めましょう。
    • ガラスを外します。
    • それから、液晶ディスプレーを外します。iFixitは1つずつどうやって外すのか方法を書いています。
  2. iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 2、 3の画像 3
    • Core i7 2.93GHzクアドコアプロセッサ、Arctic SilverのサーマルコンパウンドとiFixit+のOWCツール
    • プロセッサはIntel Core i7 870 2.93GHz 8MB LGA 1156クアドコアプロセッサ95Wです。私はこのCPUをeBayで購入しました。
    • http://ark.intel.com/products/41315/Inte...
  3. iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 3、 3の画像 3
    • HD、スーパードライブ、マザーボードを外します。これらのアイテムを外すためにすばらしいiFixitのガイドを参照してください。
    • マザーボードを外すのに(ちょっと扱いにくいですが)私はこのすばらしいガイドを参考にしました。http://www.btobey.com/learn/imac-ssd-ins...
    • マザーボードを外す前に前のアップルのロゴの後ろにあるIRを外すことはこのガイドには書かれていません。
  4. iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 4、 3の画像 3
    • マザーボードをひっくり返し、4XTorx8の底にある放熱板のネジをやさしく外してください。(一番上にあるフィリップスネジではありません)
    • この手順は正式な許可を得ていません。
  5. iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 5、 3の画像 3
    • Arctic Silver サーマルコンパウンドのリムーバーを使って、工場のコンパウンドを取り除いてください。
  6. iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 6、 3の画像 1 iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 6、 3の画像 2 iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 6、 3の画像 3
    • Core i3に別れを告げて、Core i7に交換しましょう。
    • CPUの矢印(写真の左下)新しいCPUは同じ方法で取り付けるべきです。
    • 指でArctic Silverサーマルコンパウンドをプラスチックでカバーしましょう。CPUのみに均等に塗ります。ガイドはこちらです。 -放熱グリスの塗布方法
    • 組み立て直すには逆の順序に従ってください。新しいスピードのPCを楽しんでください!
  7. iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 7、 1の画像 1
    • ガイドを書いてから5年以上経ちました。今はHigh Sierra 10.13を使っています。機械は完璧です!
  8. iMac Intel Core i3 CPUからCore i7にアップグレードする: 手順 8、 1の画像 1
    • 6年以上経ちました。今はMojave10.14を使っています。ダークモードはアップグレードを価値あるものにしています。
    • http://dosdude1.com/mojave/
    • この2010のiMac(11,3)はビデオカードの中に建てられています。それは金属の相性がよくありません。ですから、ビデオの加速度はiMacの画面を早くしたり、写真や他のグラフィックを変則的にするMojaveではできません。しかし、その他は非常にすばらしいです。
    • しかしながら、MojaveもしくはCatalinaをこのマシーンにインストールしないでください。ひどい経験が待っています。DosDude 1さんからのコメントです。 “Radeon HD 5xxxと6xxxシリーズのビデオカードはMojaveとそれ以降のmacOSには対応していないようです。“
    • Mojaveをインストールした後、画面の色が反転します。直すにはシステム-->ライブラリー-->エクステンションに行き、このファイル(AMDRadeonX3000.kext )をゴミ箱に入れてください。それから、起動させます。
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
107 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
EnglandGreen
メンバー登録日: 06/03/11
2,923 ポイント
1ガイドが承認済み
243 件のコメント
Ok a word of caution about doing this. I installed an i7 in my 2010 27" i3 iMac and the system works, it reports the correct stats for the i7 but the cpu fan runs at high speed from boot. Annoying! I've researched a number of forums and found no way to resolve this, I also know there are a number of people with the same problem. So either I screwed up my logic board or it just doesn't like the i7 processor. It's the correct processor that people have used the i7 870. I'm at a loss and don't want to pull it out because it just runs so much faster for video editing but using the machine as an audio workstation is now impossible because of the noise from the fan. Also be extremely careful with the LCD screen. just having your shirt brush against it leaves marks and you can't clean it. If you think gloves will solve this you are wrong. DO NOT touch the lcd and be extremely careful with the connectors. If anyone has any ideas about the fan speed fix please let me know!
Carl Geers - 返信
Also, I assume that you are using this processor?
Intel Core i7 870 2.93GHz 8MB LGA 1156 Quad Core Processor 95W
EnglandGreen -
If you upgrade or change the Apple HD, you will need to buy HDDFanControl software to control the HDD fan which will run at full speed otherwise. I also use smcFanControl to monitor and control the other fans in the system.
As with any modification, your mileage may vary. This is a "Medium" difficulty mod and not recommended for novices to the hobby. I experienced none of the issues your have experienced.
I upgraded to Mountain Lion 10.8 when it was released to the Dev community with zero issues - currently at 10.8.2; I use this machine 'in anger' every day.
I did these mods 5 months ago, and this system has been absolutely ROCK SOLID with no crashes, no kernel panics and no freezes!
EnglandGreen -
If you do the CPU replacement and afterwards the optical drive fan and cpu fan are running at max speed (very loud) then you more than likely didn't plug in the CPU temp sensor. The guide here doesn't talk about it so you can easily forget it! The connector is on the other side of the board, which is different from all the other temperature connectors and not on the same side as the heatsink screws either.
I did this and the computer ran with noisy fans. I used a fan control app to quiet it down, but it was still loud on startup until login. More importantly, the performance without the CPU temp sensor connected was terrible. It was slower than the original i5 CPU. HD videos would stutter and benchmarks gave very low scores.
Make sure you plug in the CPU temperature sensor after you put the heatsink on.
mikk -
download ssd fan control, this program let you adjust the fan speeds.
Harjan van Dijk -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 35
過去 7 日: 254
過去 30 日: 1,249
今までの合計 449,412
