はじめに
iMac Intel 27インチ Retina 5K ディスプレイを取り外すには、特殊なiMac用開口ツールが必要です。修理を完了したら、接着ストリップの交換ガイドに従って、古い接着剤を除去して、新しい両面テープの接着ストリップを交換してください。
iMacの解体作業を始める前に: コンピューターの電源を切り、電源ボタンを10秒間押し続け、コンデンサを放電してください。
厳重にご注意ください 電源の裏側にあるコンデンサのリード線や露出したはんだ接合部に絶対に触れないでください。 ボードの端だけを持ってください。
この手順では壊れたディスプレイを取り出す作業がふくまれます。同時に、ディスプレイデータケーブルとサーマルセンサーを新しいディスプレイに移植してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
ディスプレイ下部端の接着ストリップの先端にある小さなタブをつまんで、iMac上部に向けて引き抜きます。
この手順を他の接着ストリップにも繰り返して、取り出します。
ディスプレイをフレームから持ち上げ、iMacから取り外します。 ディスプレイの表面を平らで柔らかい表面上に置きます。
あるいは片側ずつゆっくり持ち上げて、残りの接着剤を剥がす場合があります。
平らで安定した表面上に、ディスプレイを下向きにして置きます。 フロントガラスを傷つけてしまう可能性のある汚れや破片から保護するために、タオルや布の上に置いてください。
指の爪またはスパッジャーの先のとがった先端を使用して、ディスプレイデータコネクタの固定フラップをこじ開けます。
ディスプレイデータケーブルコネクタを、ディスプレイ裏側のソケットからまっすぐ引き出します。
古いパネルから交換用のパネルに追加のコンポーネントを移植する必要がある場合があります。 古いディスプレイの裏面と交換用ディスプレイの裏面を見比べて、不足しているコンポーネントを移植します。
ディスプレイ裏側にあるフォームクッションを移植しなければなりません。 開口ピックをフォームクッションの下にスライドさせてディスプレイから分離し、ゆっくりと引き抜きます。 新しいディスプレイに再装着するには、両面テープが必要になる場合があります。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Does iFixit have lists of Apple 3rd Party repair shops that you know are competent and can recommend? I just cracked my 2019 iMac i9 27” screen when a self-shutting door caught the edge as I carried it through. The crack runs from the right edge to about 5 inches into the glass. I live in Sarasota, Florida.
Is it possible to use a salvaged screen from a discarded iMac as a replacement for my functioning iMac? Does that up the difficulty? Both are 27" 2019 iMacs.
