メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • The RAM tray is locked into its closed position with two grey tabs.
    • Use your thumbs or index fingers to unlock the tray by pushing the tabs outward, away from the RAM.
    • Pull the tabs out and up, swinging the RAM tray up to a near-vertical position.
  2. iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove a stick of RAM by grabbing it with two hands and pulling straight out of the RAM tray.
    • Remove any remaining sticks of RAM.
    • RAM modules are keyed, so that they can only be installed in the proper orientation. Ensure that the RAM module's notch lines up with the socket's notch when installing new modules.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,786 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 54
