メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 1 iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the tip of a spudger to disconnect the fan cable's connector from its socket on the logic board.
  2. iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Peel the black tape connecting the fan to the exhaust duct back slightly.
    • Leave the tape in place on the exhaust duct, you only need to expose the joint to free the fan.
  3. iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove three 12.4 mm T10 screws securing the fan to the rear case.
  4. iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the fan from the iMac.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
503,085 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 305
