はじめに
iMac Intel 27" EMC 2546のCPUをアップグレードもしくは交換します。iMacを再組み立てする前に、放熱グリスの塗布を忘れないでください。
放熱グリスを塗布する表面上を拭き取り、準備するには、 こちらのガイドを参照してください。それからCPUもしくはGPUのサーマルコンパウンド上に新しく塗布してください。
iMacを稼働させる前に:コンピューターのプラグを抜いて、電源ボタンを約10秒間長押して、電源のコンデンサを放電します。
特にご注意ください 電源装置裏側にあるコンデンサのリード線や露出したはんだ接合部には、絶対に触れないでください。 ボードの端のみを持ってください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
スパッジャーのフラットエンドを使用して、4つのアンテナコネクタのそれぞれをAirMac / Bluetoothカードから切り離します。
一番左
上
右上
右下
CPUとヒートシンクの間にスパージャの平らな端を挿入します。
スパージャを軽くひねり、CPUを静かに持ち上げてください。
ヒートシンクからCPUを取り外します。 端子に触れないように注意してください。
ヒートシンクを取り付ける前に、サーマルサーフェスのクリーニングと準備、およびCPUとGPUダイへのサーマルコンパウンド上に新しい放熱グリスを塗布する方法については、ガイドを参照してください。
GPU周辺のVRAMチップ用には、通常のサーマルパッドではなく、K5-PROのような厚い放熱グリスを装着してください。
CPU
GPU
VRAMチップ
ヒートシンクプレート
ヒートシンクのCPUセクション上にある穴をバッキングプレートのピンに位置合わせします。
ヒートシンクをCPU、GPU、およびVRAMチップ上にまっすぐに下げて取り付けます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ディスプレイガラスを再装着するには、接着ストリップの使用方法を参照してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
12 件のコメント
i am glad i have found this guide. Thank you so much for this guide. But i wonder if i want to upgrade my cpu with i7, which i7 model should i upgrade? And after reassembly do we need to make any setups on osx?
And finally; how we can re-attache the screen? Do we need some kind of glue or what?
hi, does anybody know if the graphics card can be upgraded on imac 27" 2012 (emc no: 2546) ?
No not possible… the GPU is soldered to the PCB…. you can only upgrade by sourcing a new motherboard with a better GPU (and you might as well add a new CPU to that as well….
