メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27" EMC 2546 AirPort/Bluetooth Card Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27" EMC 2546 AirPort/Bluetooth Card Replacement, AirPort/Bluetooth Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove two 3.7 mm T5 screws from the back of the logic board.
  2. iMac Intel 27" EMC 2546 AirPort/Bluetooth Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 27" EMC 2546 AirPort/Bluetooth Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 27" EMC 2546 AirPort/Bluetooth Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • To avoid damaging its socket, do not lift the end of the AirPort/Bluetooth Card excessively.
    • Lift the end of the AirPort/Bluetooth Card up slightly and pull it straight out of its socket on the logic board.
    • When reinstalling the card, be sure it is properly seated before reinstalling its retaining screw.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,825 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 89
