メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチ EMC 2429のハードドライブの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27インチ EMC 2429のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2429のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 1、 2の画像 2
    • SATA電源ケーブル及びSATAデータケーブルを、ハードドライブから真っ直ぐ引っ張って接続を外します。
  2. iMac Intel 27インチ EMC 2429のハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2429のハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ハードドライブをiMacフレームに固定しているT10トルクスネジを2本外します。
    • アウターケースからハードドライブの上端をわずかに回転させます。
    • 2つの基準ピンからハードドライブを持ち上げて外し、アウターケースから取り出します。
  3. iMac Intel 27インチ EMC 2429のハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2429のハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 上部ブラケットをハードドライブに固定しているT8トルクスネジを2本外します。
    • ハードドライブから上部ブラケットを取り外します。
    • ハードドライブの反対側にあるT8トルクスピンを2本外します。
  4. iMac Intel 27インチ EMC 2429のハードドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ハードドライブ表面に貼られているEMIフォームを注意深く剥がします。
    • このEMIフォームを新しいハードドライブに忘れずに貼ってください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Phillip Takahashi
メンバー登録日: 08/22/11
86,704 ポイント
87のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 424
