はじめに
このガイドを参照して、Bluetoothボードを交換しましょう。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
ガラスパネルの上部コーナー付近の2箇所に、重量用の吸盤カップを取り付けます。
吸盤カップをガラスに軽く当てながら、可動ハンドルをもう一方のハンドルと平行になるまで持ち上げます。(3番目の画像を参照してください。)
iMacを慎重に平らな面に起きます。
細いフック状の工具で左右どちらか一方の上端角から液晶パネルを引き上げ、フレームから外します。
ケーブルにアクセスできるように、液晶パネルを、ゆっくりかつ十分に開きます。
ディスプレイの面を柔らかくて平らな表面の場所に置きます
もしそこに、粘着テープ付きハーネスかケーブルがあった場合、直接ケーブルを引っ張らず、必ずテープを先にはがし取ってください。
ケーブルがシャーシに接着剤で固定されている場合、iOpenerかドライヤーを用いて熱し、接着剤を軟化させてください。その後にopening pickをケーブルの下に挿入し、ケーブルを緩めてください。デリケートなコネクターがあるため強引に引っ張ることは避けてください。
フォームクッションの下にopening pickをスライドして、少しずつディスプレーから分離し、優しく引っ張ります。取り外したこのクッションを再度新しいディスプレーへ接着するために、新しい両面テープを用意する必要があります。
Bluetoothボードは、iMacのケースの左端沿い、LEDバックライトドライバーのちょうど下側にあります。
スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからアンテナケーブルを慎重に持ち上げます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Hi Guys
Can i update the the Bluetooth to bluetooth 4.0 on my iMac 27" 2429? want to use new Yosemite Handoff feature
I updated bluetooth to 4.0 with Low Energy support with an external USB dongle. However, as it is working (with LE support), handoff isn't enabled. I am still looking for a solution. Because a late 2012 27 inch iMac has Bluetooth 4.0 LE and no Wifi ac built in. That is the exact same case as mine (Mid 2011 27 inch iMac) with the dongle of course.
Hi,
Thank you for this tutoriel, i have just one question... You know where can i buy this Bluetooth Board EMC 2429 (Model A1312) ?
Because i don't find on google or amazon. Thank you
Michael G.
yes, you have to buy this adapter http://www.osxwifi.com/apple-broadcom-bc... and replace the current AirPort and BT card.
@jiri.hracek: Thank you for the suggestion.
Have you bought anything from osxwifi.com? I wanted to buy this adapter from them for my mid-2011 iMac but had a question first. I sent a message to their advertised email address twice ([http://mailto:support@osxwifi.com|support@osxwifi.com)] and also filled out the communication form on their web site (http://www.osxwifi.com/contacts). It has been nearly two weeks but no one has gotten back to me yet. Thank you.
