はじめに
AirPort カードを交換してワイヤレスでのインターネットアクセスができるようにします。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
ガラスパネルの上部コーナー付近の2箇所に、重量用の吸盤カップを取り付けます。
吸盤カップをガラスに軽く当てながら、可動ハンドルをもう一方のハンドルと平行になるまで持ち上げます。(3番目の画像を参照してください。)
デバイスを組み立て直すには、以下の手順を逆の順序で実施してください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
If you can replace the airport card, try to replace the daughterboard that it resides in while you are at it.
Can you replace the airport card so as to support wifi 802.11ac and bluetooth 4.0? Is this card available anywhere ??
Hi Brett,
At Step 5. there was 2 separate cable (Black/Gray) connector . The board connector has little damage and cable connector can insert top or bottom either way. Would you please tell me which is Black or Gray wire next to “CN2” print on board. I am very appreciate your help.
Poor knowledge Mac Fan in Japan
Go Forward - 返信
