メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27" EMC 2390 Access Door Replacement
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27" EMC 2390 Access Door Replacement, Access Door: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 27" EMC 2390 Access Door Replacement, Access Door: 手順 1、 2の画像 2
    • Loosen the three Phillips screws securing the access door to the bottom edge of your iMac.
    • These screws will remain captive in the access door.
    • Remove the access door from your iMac.
    • During reassembly, fasten the access door loosely and align it with the pocket cut into the outer case of the iMac before fully tightening the screws.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,644 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
Easy mode. Note that the bits is called PZ1 most screwdriver sets. Also known as Japanese Phillips, the bid comes to a + instead of to a point. A 2.0 flathead will also turn the screw
Kevin McCartney - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 9,009
