メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチ EMC 2374のAMD Radeon HD 4850ビデオカードの交換
必要な工具と部品
ビデオインストラクション
Late 2009 iMac 27" Video Card Repair — ATI Radeon HD 4850
ビデオソース
終わりに
この作業は気の弱い人のためではなく、丸一日かけて、デバイスをいじくり回せる人にのみお勧めします。 2009年のiMacは保証対象外で、問題のあるビデオカードは機能しないため、ビデオカードの修理を試みても失うものはありません。そして、私のベーキング方法がすべての場合に上手くいくとは断言できません。
ビデオカードを修理しない場合でも、このビデオはロジックボードとビデオカードを取り外して、元の位置に戻す方法を扱っています。重要な情報を含むビデオ下のテキストの説明を読めるように、YouTubeを通してビデオを観てください。そのテキスト中に、この修理トピックに関して、私が制作した2番目のビデオへのリンクも掲載されています。作業を始める前に、このビデオも参照ことをお勧めします。摂氏と華氏の違いに注意しながら、200°C で焼くことを忘れないでください。
93 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
James Wages
メンバー登録日: 09/05/16
2,595 ポイント
2のガイドは作成済み
153 件のコメント
I've got a late 2009 27" iMac with the AMD Radeon HD 4850. About six months ago my iMac would occasionally not wake up from sleep mode and I'd have to do a hard reset. As time when on this started happening more often. Then the screen started blinking black and would finally stay black and I would need to do a hard reset to get the iMac working again. Finally, even with a restart the screen would remain black. The iMac was still running in the background but the screen was blank. In Googling the issue I found that it is a common issue with the late 2009 iMac with the AMD Radeon HD 4850. All my research pointed to the video card being the issue. In doing some more research I came across this repair guide by James and decided to give it a try as I really had nothing to lose. I took my time and worked through the video several times. Long story short, once I got the system back together and started it up I had video again. This repair guide was a life saver for me. Thank you James!!!
jcridge - 返信
It's wonderful to hear success stories like yours. I'm so happy to hear your Mac is back up and running again!
James Wages -
Same thing here, i have two imac 27" from 2009, one with i5 and one with i7. Both had a dead graphic Card so i baked one and put in an HD 6970 in the other one and it has finaly worked, both are back one live now!
Thank you very much for this video it helped me so much.
e-mail-patrick - 返信
Thank you for sharing your success story, Patrick! I'm so pleased to hear it!
James Wages -
Bin der Anleitung gefolgt, funktionierte auch bei meinem iMac:
iMac (27", Mitte 2011) A1312 mit GPU: AMD HD 6970
b.b. barnsi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 59
過去 30 日: 258
今までの合計 70,546
