メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27" EMC 2309 and 2374 Optical Drive Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27" EMC 2309 and 2374 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four T10 Torx screws securing the optical drive to the outer case.
  2. iMac Intel 27" EMC 2309 and 2374 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the optical drive thermal sensor connector straight away from its socket on the logic board.
  3. iMac Intel 27" EMC 2309 and 2374 Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 27" EMC 2309 and 2374 Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert a spudger between the optical drive connector and the optical drive.
    • Twist the spudger to slightly separate the optical drive connector from the optical drive, then use your fingers to pull the connector away from the drive.
  4. iMac Intel 27" EMC 2309 and 2374 Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the left edge of the optical drive slightly and pull it away from the right side of the outer case.
    • During reassembly, note that there are two holes in the optical drive face plate into which two stubby plastic posts must engage for proper positioning.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,862 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 2,154
