メインコンテンツにスキップ
はじめに
ハードディスクドライブを交換するには、ディスプレイを分離し、左のスピーカーを取り外す必要があります。
このガイドには、iMacのハードディスクドライブをSSDでアップグレードする手順も記載されています。 Macのファンが正しい速度で動作するように、SSDの温度センサーをインストールする方法について説明します。
あなたのiMacで作業を始める前に:
コンピュータの電源プラグを抜き、電源ボタンを10秒間押し続けて、電源装置のコンデンサを放電してください。
十分気をつけてください:
コンデンサのリード線または電源の背面の露出したはんだ接合部に触れないようにしてください。
  1. ディスプレイの左側、つまり電源ボタンに近い方から始めます。iMacオープニングツールをガラス面とケースの側面の間に差し込みます。 iMacオープニングツールのハブ(車輪の中心部)は、ホイールをあまりにも押しすぎないようにします。 別の工具を使用する場合は、ディスプレイに3/8インチ(9.5 mm)を超えて挿入しないでください。アンテナケーブルを切断して重大な損傷を引き起こす危険性があります。 iMacオープニングツールのハブ(車輪の中心部)は、ホイールをあまりにも押しすぎないようにします。 別の工具を使用する場合は、ディスプレイに3/8インチ(9.5 mm)を超えて挿入しないでください。アンテナケーブルを切断して重大な損傷を引き起こす危険性があります。
    • ディスプレイの左側、つまり電源ボタンに近い方から始めます。iMacオープニングツールをガラス面とケースの側面の間に差し込みます。
    • iMacオープニングツールのハブ(車輪の中心部)は、ホイールをあまりにも押しすぎないようにします。 別の工具を使用する場合は、ディスプレイに3/8インチ(9.5 mm)を超えて挿入しないでください。アンテナケーブルを切断して重大な損傷を引き起こす危険性があります。
    Would a heat gun make this step easier? Or damage the iMac?
    Clark Green - 返信
    A heat gun wouldn’t help you here as you still need to cut though the adhesive. You also risk damaging the display with the excessive heat.
    Dan -
    Removing the original adhesive is easier than removing newly applied adhesive (e.g., if you have to reopen iMac).  If you should happen to need to reopen the iMac, please use extreme caution and highly consider my suggestions below.
    When using the pizza cutter tool, do the first few steps in reverse starting with step 8.  Starting on the left side is better since this is where the adhesive is narrowest.  The right side has two antennas and the top right has one, see the pictures for step 18-21, they are the brass colored metal rectangles near the edges.  The adhesive on these pieces are wider and therefore have more holding power.  The thickness of the pizza cutter tool is enough to crack the glass.
    Walter Hayden - 返信
    Continuing from my previous comment.  To remove the adhesive on the right side you’ll need to create a very slight gap to give the pizza cutter some more room.  Do this by cutting the adhesive on the left side up and around to the camera.  Before attempting to cut the right side. Carefully slide the plastic cards (I purchased two sets) to ensure the adhesive on the left top and side is completely free.  Now slowly move towards the right side.  After every inch or two of removing new adhesive, slide the card over to create this slight gap.  Be careful to not move the card too close to where the adhesive has not been cut.  You want to create a very slight gap without creating too much pressure.  Use extra caution with approaching the areas where the antenna are since the adhesive is stronger here and will need some additional cutting.  Follow this approach all the way around the right side.  Be careful to not create too much pressure at any one time.  Good Luck!.
    Walter Hayden - 返信
    I can confirm with Walter - trying to remove freshly applied adhesive is WAAAAY harder! My pizza cutter didn’t work correctly (the circle became a rectangle!) and I ended up with a small crack on the left of my screen. Dang it!
    Benon Koebsch -
    I would highly, highly, highly recommend AGAINST doing this at home. I followed these instructions to a T, and still somehow managed to have the screen not be able to turn on after the hard drive replacement. Then, once you’ve opened your Mac yourself, Apple will refuse to fix anything on the computer, and even other third party, Apple-authorized repair facility will refuse to repair it for you, and you will have to locate a non-authorized Apple repair facility. There, I am having to pay ~$600 to fix things that got screwed up, even though I followed the instructions here to a T, step by step, and did everything slowly and methodically.
    Beware, if you’ve never done this before, that be locked out of ever being able to use an Apple repair facility, or Apple-authorized repair facility, if you mess things up here now.
    Luke Gibson - 返信
    I performed this on a Late 2015 iMac and there weren’t any significant differences to these steps, but I did find the repair to be nerve-wracking. My model cost nearly $3,000 and about 10 steps into this guide (which I did fully read ahead of time) I was thinking, “what have I got myself into?” But I didn’t rush and happily I’m typing this on my repaired iMac! I found a video from OWC that was more useful than the photos in this guide for certain steps: https://vimeo.com/139364064
    Anthony Zimmerman - 返信
    First impressions so far: yes it can be a bit nerve wrecking if it is your first time doing this sort of thing and even with lots of experience with a 2011 model it’s still a bit unsettling haha (nervous laughter).
    What I recommend: use a guitar pick to start cutting the glue. You’ll need a bit of pressure so do just the tip.
    Once you’ve done the whole perimeter (minus bottom) do it again but now it should be easier to go deeper so go very slow and careful. Then get the old suction cups used to open older models and start lifting the display very carefully to see where it’s still glued and cut those as well.
    Then you should be done and now the real fun begins! :D
    Carlos Ferrari - 返信
    It’s ridiculous. Apple should pay for doing this. Like glue parts together to block a repair / make difficult. I smashed my iMac. FU Apple. Seriously, every product I owned had hardware issues. For example, bad solder joints. Never again Apple. I’m happy with Windows and in 2018 / 2019 there are many other manufacturers with high quality stuff. Apple is dying, if they do not change …
    Depple - 返信
    NOTE: I followed every step word for word, but the adhesive strips supplied are as bad as double sided tape. Within 48hours the screen had slipped off and cracked. Now I need to fork out for a new screen and try again.
    Not sure what to try next time with strips? Perhaps a bit of glue to help hold it??
    Dan Kelly - 返信
    Where do i get the “iMac Opening Tool?” its neither in the list of tools nor could i find it on the tool page.
    Patrick Cella - 返信
    Hi @snappadoodle! The opening tool is included in the adhesive kit included in the tool list, but you can purchase it separately here.
    Sam Goldheart -
  2. ツールをピザカッターを使うように隙間の上を滑らせます。この方法で真ん中に付けられた泡状の接着剤を切り込みます。 車輪部で接着剤を切り込む際は、必ずハンドルを押しながら作業を進めてください。もし引いた場合、車輪部とハンドルが外れる可能性があります。 左側全ての上にツールを滑らせます。
    • ツールをピザカッターを使うように隙間の上を滑らせます。この方法で真ん中に付けられた泡状の接着剤を切り込みます。
    • 車輪部で接着剤を切り込む際は、必ずハンドルを押しながら作業を進めてください。もし引いた場合、車輪部とハンドルが外れる可能性があります。
    • 左側全ての上にツールを滑らせます。
    I found the 'pizza cutter' surprisingly smooth at cutting through four-year-old adhesive.
    Gerry - 返信
  3. 続けて左上部コーナーまでツールを転がします。 続けて左上部コーナーまでツールを転がします。 続けて左上部コーナーまでツールを転がします。
    • 続けて左上部コーナーまでツールを転がします。
  4. ディスプレイの左側上部を沿って接着剤を切り込みます。 ディスプレイの左側上部を沿って接着剤を切り込みます。
    • ディスプレイの左側上部を沿って接着剤を切り込みます。
    The pizza cutter will sink in all the way to the tool handle when the adhesive is full cut, but don’t feel you have to do this in one motion. Some parts cut easier and some require a lot (like 20x) of gentle back and forth.
  5. ディスプレイ上面も同様に続けます。 ツールで前後に動かしたり既に切った部分をもう一度切ることで接着剤の切開をより確実にすることができます。
    • ディスプレイ上面も同様に続けます。
    • ツールで前後に動かしたり既に切った部分をもう一度切ることで接着剤の切開をより確実にすることができます。
  6. ディスプレイの右上面周囲の角もツールで押して切開します。 ディスプレイの右上面周囲の角もツールで押して切開します。 ディスプレイの右上面周囲の角もツールで押して切開します。
    • ディスプレイの右上面周囲の角もツールで押して切開します。
  7. ディスプレイの右端にツールの車輪を押し下げます。 ディスプレイの右端にツールの車輪を押し下げます。
    • ディスプレイの右端にツールの車輪を押し下げます。
  8. ディスプレイの右下角までツールを押しながら切開して作業は終了します。 このとき、ディスプレイ全体にもう一度ツールを通して、接着剤が切断されているか確実に点検することもできます。
    • ディスプレイの右下角までツールを押しながら切開して作業は終了します。
    • このとき、ディスプレイ全体にもう一度ツールを通して、接着剤が切断されているか確実に点検することもできます。
  9. 開口ツールで作業の大部分は対応できますが、ディスプレイは(完全にはがれておらず)ケースに若干繋がっています。この残りの接着剤を剥がすにはプラスチックカードが必要です。 iMacの画面側を上に向けます。 iMacの右上隅から、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを挿入します。
    • 開口ツールで作業の大部分は対応できますが、ディスプレイは(完全にはがれておらず)ケースに若干繋がっています。この残りの接着剤を剥がすにはプラスチックカードが必要です。
    • iMacの画面側を上に向けます。
    • iMacの右上隅から、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを挿入します。
    • 3/8 インチ(9.5 mm)以上挿入しないでください。内部の部品が損傷する可能性があります。
    I actually DESTROYED my display (black vertical strips) by pushing the card in a bit TOO DEEP. So it is REALLY important to insert the card only a bit (1-2mm) more than the cutter wheel, in particular at the top side, where many flat cables connect the panel with the PCB. These can be damaged very easily!
    Peter Fischer - 返信
    Same thing with me…. Pushed cards to far…. new panel needed…€600…..
    i think ifixit needs to place a bigger caveat, as I have missed it the first time
    Edgar Broekema - 返信
    i successfully upgraded two imacs. one opened with ifixit pizza knife and another with a regular paper knife. however, when i had to open the first one once again i broke its screen glass. it seems ifixit adhesive strips are too strong. next time i’ll try to use heater to weaken glue tension.
    Eugene Kharkov - 返信
    I broke one too. And even if you think you did it correctly, you’ll not be able to see where you might have gone too far. You would think it’s very protected behind that metal plate, but no. Take special care with this offence to “right to repair” This should have been designed WAY better. I mean replacing a hardrive that is very likely to fail over the course of time, or even a simple desire to upgrade to an ssd!.
    Bummer
    Denis Sytmen - 返信
    HINT: If you turn the card and use the blue part of it, then you can avoid going to deep: no further then the blue part …
    Barthold - 返信
    I’m thinking I might just use vinyl tape to keep the screen in place for at least a little while after an upgrade. The extra strength of the replacement tape sounds scary.
    Art Hackett - 返信
  10. プラスチックカードをゆっくりとねじって、ディスプレイとフレームの間のスペースを開きます。 力を入れすぎるとガラスが割れてしまいます。注意しながら作業し、隙間は約1/4インチ(6mm)以上開けないようにしてください。
    • プラスチックカードをゆっくりとねじって、ディスプレイとフレームの間のスペースを開きます。
    • 力を入れすぎるとガラスが割れてしまいます。注意しながら作業し、隙間は約1/4インチ(6mm)以上開けないようにしてください。
    My children tend to collect cards like this from hotels, Disneyland, old IDs, iTunes cards, gift cards etc. They came in handy for this step. After wedging in the first card into the left corner, I wedged the left corner, then added cards along the bottom edge. Finally I continued to push in additional cards to existing cards and found that this created a smooth even pressure along the display top. At 2-3 card-thickness the last of the adhesive let go, gentle as a baby.
  11. この手順では、iSightカメラの前でスライドを止めてください。破損する恐れがあります。 カードをディスプレイの中央に向かってスライドさせ、残っている接着剤を切断します。 カードをディスプレイの中央に向かってスライドさせ、残っている接着剤を切断します。
    • この手順では、iSightカメラの前でスライドを止めてください。破損する恐れがあります。
    • カードをディスプレイの中央に向かってスライドさせ、残っている接着剤を切断します。
    was denn jetzt? Vor der Kamera aufhören, oder in Richtung Bildschirmmitte schieben, um DEN REST zu entfernen? Wenn ich vor der Kamera aufhöre, kann ich nicht alles an Kleber entfernen.
    Julia S. - 返信
  12. カードをもう一度コーナーに戻して、接着剤が再付着するのを防ぐためにカードをそこに残しておきます。 カードをもう一度コーナーに戻して、接着剤が再付着するのを防ぐためにカードをそこに残しておきます。
    • カードをもう一度コーナーに戻して、接着剤が再付着するのを防ぐためにカードをそこに残しておきます。
  13. 左上隅のディスプレイとフレームの間に2枚目のカードを挿入します。 左上隅のディスプレイとフレームの間に2枚目のカードを挿入します。 左上隅のディスプレイとフレームの間に2枚目のカードを挿入します。
    • 左上隅のディスプレイとフレームの間に2枚目のカードを挿入します。
  14. 軽くカードをねじって、ディスプレイとフレームの間のスペースを少し広げます。 反対側と同様に、接着剤が剥がれるようにゆっくりと移動させ、ディスプレイガラスに過度の負担がかからないように注意してください。
    • 軽くカードをねじって、ディスプレイとフレームの間のスペースを少し広げます。
    • 反対側と同様に、接着剤が剥がれるようにゆっくりと移動させ、ディスプレイガラスに過度の負担がかからないように注意してください。
  15. プラスチックカードを中央に向かってスライドさせ、もう一度iSightカメラの直前で止めます。 プラスチックカードを中央に向かってスライドさせ、もう一度iSightカメラの直前で止めます。 プラスチックカードを中央に向かってスライドさせ、もう一度iSightカメラの直前で止めます。
    • プラスチックカードを中央に向かってスライドさせ、もう一度iSightカメラの直前で止めます。
  16. Android 修理キット
    交換用スクリーンやバッテリーの修理キット
    ショップを見る
    Android 修理キット
    ショップを見る
  17. カードを左上隅の上部に差し込みます。 カードを左上隅の上部に差し込みます。
    • カードを左上隅の上部に差し込みます。
  18. ディスプレイを5cm程度持ち上げてください。ーまだデータケーブルと電源ケーブルがiMacに接続されたままの状態です。 カードがコーナー付近に挿入された状態で、カードをゆっくりとねじってディスプレイとケースの間の隙間を広げます。 固着されたまま剥がれない部分がある場合は、作業を中断してまだ付着している接着剤を切断するためにもう一枚カードを使用してください。
    • ディスプレイを5cm程度持ち上げてください。ーまだデータケーブルと電源ケーブルがiMacに接続されたままの状態です。
    • カードがコーナー付近に挿入された状態で、カードをゆっくりとねじってディスプレイとケースの間の隙間を広げます。
    • 固着されたまま剥がれない部分がある場合は、作業を中断してまだ付着している接着剤を切断するためにもう一枚カードを使用してください。
    • ディスプレイの上部をフレームから持ち上げます。
    I would recommend using suction cups at this stage to lift the display.
    Marco De Palma - 返信
  19. ディスプレイを片方の手で持ちながら、もう片方でディスプレイの電源コードの接続を抜きます。 接続部に簡単にアクセスできるようにディスプレイを(少し)持ち上げてください。ただし、ケーブルを引っ張ったり、接続部を圧迫しないようご注意ください。(約20cm程度)
    • ディスプレイを片方の手で持ちながら、もう片方でディスプレイの電源コードの接続を抜きます。
    • 接続部に簡単にアクセスできるようにディスプレイを(少し)持ち上げてください。ただし、ケーブルを引っ張ったり、接続部を圧迫しないようご注意ください。(約20cm程度)
    Mark all cable connectors with a spot of white correction fluid before removal. This will remove the risk, when reinserting them later, of getting them the wrong way round. Yes - I know they will only plug in one way round, but it does make life easier if you are not in perfect lighting!
    Alastair Lack - 返信
    At this step, if you mess up anything with these 2 cables, especially when plugging them back in, even if you think you’re following the instructions here to a T, then you’re screwed.
    Luke Gibson - 返信
    The display cable, the wider one, has a lock on it , usually a plastic tape lift tab to release it, once thats flipped it should come out fairly easily, if your experiencing resistance and the cable isn’t coming out then check for this lock/latch, the power cable just pulls out, just don’t rush it everything should go fine, fairly easy to do with the end result a working iMac
    Ed tabickman - 返信
    Is it possible to replace the power cable if its damaged? I can’t seem to find anything about this.
    Joseph Orr - 返信
  20. ディスプレイのデータケーブル上の金属製の留め金具を取り出します。 ディスプレイデータケーブルを外します。 これは簡単に壊れる可能性のある繊細な接続です。 ディスプレイデータケーブルコネクタをソケットからiMacの上部に向けてまっすぐ引き出します。
    • ディスプレイのデータケーブル上の金属製の留め金具を取り出します。
    • ディスプレイデータケーブルを外します。
    • これは簡単に壊れる可能性のある繊細な接続です。 ディスプレイデータケーブルコネクタをソケットからiMacの上部に向けてまっすぐ引き出します。
    I replaced HDD to SSD and assembled parts again. When I boot up the iMac, I found black lines on display (looks partly not broken).
    I searched Internet, and some says graphic card problem, but I didn't touch anything but cable to lift up.
    Could the damaged display data cable cause this situation? I hope I could fix this by just replacing the cables..
    chansung park - 返信
    Sorry, Black lines is a damaged display assembly ;-{ In the process of removing it you either pushed the tool into deep or you torqued the glass severing the tiny wire traces.
    Dan -
    Same trouble here, is it cable trouble or connector trouble?
    redfoxydarrest - 返信
    Sorry damaged display
    Dan -
    I think whenever words like "...is a delicate connection that can be broken. Be sure to pull the [cable in a certain direction] ANYTIME.... It is worth either a closeup or 2, maybe one with annotations or insertion directions and maybe a motion direction arrow with the something like and 'X' char or a circle division slash over the wrong one.
    john - 返信
    Yes, John is absolutely correct on this one. I damaged the display cable trying to get it back in. A close up would have helped and now my computer might have actually been fixed.
    Marsha Giardina -
    [|There are 2 cables to disconnect on my Mac (?). Also, I don’t see a metal retaining bracket. I can take a picture, but cannot attach. I got the glass loose with no problem, but am worried about damaging the cables]
    Jim Kelly - 返信
    Hi Jim! You can go to our Answers Forum to post some better images of your situation!
    Sam Goldheart -
    Luke Gibson - 返信
    Can anybody upload an image of how the display can get damaged from removing it? I find it hard to believe (though I’m reading the horror stories here) that a whole display can get damaged. Especially when many of us were following to a T and being VERY CAREFUL.
    Thanks.
    Bryan - 返信
    First: During reassembly, I highly recommend you connect these cables and do a test boot BEFORE you remove the protective tape on the adhesive strips. That way you can fix any issues(like a damaged cable) if something is not right and you have not re-glued the screen back down which will cause a problem. If you have a second person and everything is working after test boot, you can just leave the cables connected, lift the bottom of the screen and have 2nd person pull the protective tape on the adhesive strips and you can set the screen in place. Second I damaged the video data cable during reassembly on my late 2015 iMac- I did not get the connector straight and I damaged the wires on the cable. I recommend you have someone else hold the screen while you attach the cables - they are fragile. Luckily, the data cable was easily replaced for only about $20. If you must do this by yourself, just be careful I highly recommend have 2 people at this step during reassembly.
    Chip T - 返信
  21. ディスプレイを垂直に近い位置まで持ち上げます。 この時点で、ディスプレイの底部に接着剤がまだ残っています(ディスプレイをフレームに固定するための蝶番のような細長い接着剤)。 ディスプレイを上下に数回動かすと、この接着剤を緩めることができます。
    • ディスプレイを垂直に近い位置まで持ち上げます。
    • この時点で、ディスプレイの底部に接着剤がまだ残っています(ディスプレイをフレームに固定するための蝶番のような細長い接着剤)。 ディスプレイを上下に数回動かすと、この接着剤を緩めることができます。
    • できるだけ多量の接着剤を外縁部から手で剥がしてください。それから接着剤を中央側に向かって引っ張ったり、揺らしてください。
    Thank you Stef, that's what i will do next time, i cracked the lower part of the screen went opening very slowly, that's probably why those "tabs are for !!
    dforgues - 返信
    Thanks Stef, this has saved me! Simple yet very effective.
    David Zemsky - 返信
    Yep, I cracked the lower corner of the display as well. I failed to work the adhesive enough to loosen it sufficiently. Be careful, I just had to buy my customer another screen!
    Peter Haigh - 返信
    There seems to be missing a step or two. As I was removing the old display, there are two wires that need to get transferred to the new replacement display. There is not note about these two wires located at the top of the display. The 1.128-inch ribbon cable and then this other 4-inch long, two-wire cable that goes to a very small circuit board that is 1/4 by 3/8 of an inch and seems to be adhered to the panel.I have not been able to get this cable off the old display. There is a port for it on the replacement display.
    Note: When ordering this screen, and plastic cards as noted tools, ifixit.com did not list the pizza cutter or the new replacement adhesive strips. So now I’m not sure how to get the new one on and secure.
    Todd Derek - 返信
    The adhesive strip along the bottom is designed with a pull tab on each outer end. Rather than lever and pull the screen simply carefully pull the tab which removes that half of the lower adhesive strip and frees up the screen.
    Andrew Stephens - 返信
  22. 必要であれば、プラスチックカードを使用して、底部に残っている細長い接着剤を切断することができます。 コンデンサのリード線または電源の背面の露出したはんだ接合部に触れないように十分注意してください(赤色の枠内)。 コンデンサのリード線または電源の背面の露出したはんだ接合部に触れないように十分注意してください(赤色の枠内)。
    • 必要であれば、プラスチックカードを使用して、底部に残っている細長い接着剤を切断することができます。
    • コンデンサのリード線または電源の背面の露出したはんだ接合部に触れないように十分注意してください(赤色の枠内)。
    Would have been helpful to box the same red area when using the plastic card to separate the glue. Since the red blocked picture is inverted, if someone doesn't pay close attention it may not be obvious that the area of concern is at the right top of the graphic pictures in which the plastic card use is being demonstrated..
    Wizbang FL - 返信
    you don't need to cut the bottom part as the bottom tape is stuck on each side and you can easily pull it out
    Thomas Webb - 返信
    What is the twisted wire taped to the back of the display that can bee seen in the upper right of the first two pictures? I have an 27” iMac without a screen an my replacement does not have this wire. I think it is a temperature sensor but do not know where it connects to.
    Eric - 返信
    [|I opened up my iMac and there’s no HDD or SSD in that spot. its just empty.]
    John Warmann - 返信
    Please update the picture to include the RED BOXED IN AREA that you refer to on all three pictures in this step. I have had a few zaps from these supplies and it is not pleasant.
    Charlie Nancarrow - 返信
    J’ai réussi à intervenir dans l’iMac sans décoller l’ensemble de l’écran. Je l’ai ouvert en laissant la dernière partie collée (vers le logo Apple) et qui sert comme une charnière. Bien calé et assuré l’écran n’a pas bougé et j’ai pu changer mon disque dur facilement. Le grand avantage et d’avoir l’écran toute suite juste quand on le recolle par la suite.
    David Mariaux - 返信
    Well, I of course touched a soldering point in the red area as my hand slipped. I heard and felt a tiny “click” and after replacing the HDD with SSD etc I can not power the iMac up anymore. Not a sign of life :-( I suppose I broke the power supply. Can someone confirm? Or could something else have broken too?
    David Rosner - 返信
  23. ディスプレイの取り扱いには非常に注意してください。大きくて重いガラス製です。 ディスプレイには壊れやすいエッジがあります。 エッジでディスプレイを持ち上げないでください。 ディスプレイをフレームから持ち上げ、iMacから取り外します。 ディスプレイの表面を平らで柔らかい表面上に置きます。 あるいは片側ずつゆっくり持ち上げて、残りの接着剤を剥がさなければならない場合があります。
    • ディスプレイの取り扱いには非常に注意してください。大きくて重いガラス製です。 ディスプレイには壊れやすいエッジがあります。 エッジでディスプレイを持ち上げないでください。
    • ディスプレイをフレームから持ち上げ、iMacから取り外します。 ディスプレイの表面を平らで柔らかい表面上に置きます。
    • あるいは片側ずつゆっくり持ち上げて、残りの接着剤を剥がさなければならない場合があります。
    • 接着剤を切断したら、ディスプレイを再封印するために使うことはできません。修理が完了したら、このガイドに従って 、ディスプレイをリアエンクロージャーに固定している接着ストリップを交換してください。
    You really should be using film handling or surgical type gloves to handle the screen to minimise finger grease on any of it. Even if it’s possible to clean most of it off, it can be corrosive over time.
    Art Hackett - 返信
  24. ディスプレイパネルを交換する場合は、古いパネルから新しいパネルに追加でコンポーネントを移す必要があります。 古いディスプレイと交換用ディスプレイの背面を見比べてください。 新しいディスプレイには搭載されていない全てのケーブル、センサーとケーブル、フォーム製緩衝材の有無に注意してください。
    • ディスプレイパネルを交換する場合は、古いパネルから新しいパネルに追加でコンポーネントを移す必要があります。 古いディスプレイと交換用ディスプレイの背面を見比べてください。 新しいディスプレイには搭載されていない全てのケーブル、センサーとケーブル、フォーム製緩衝材の有無に注意してください。
    • 接着テープの下にワイヤーやケーブルがある場合は、必ずテープを先に外します。
    • ケーブルがシャーシに接着されている場合は、加熱されたiOpenerまたはヘアドライヤーを使用して接着剤を最初に柔らかくします。 ケーブルの下にある開口ピックをスライドさせて緩めます。 繊細なコネクタを直接引っ張らないでください。
    • フォーム製クッションピースの下にある開口部のピックをスライドさせてディスプレイから分離し、ゆっくりと引き出します。 新しいディスプレイに再度取り付けるには、両面テープが必要な場合があります。
    Be extremely careful removing the LCD Temp Sensor from the rear of the screen. If you pull the wire, you run the risk of severing the metal wire from the connector but not notice it because the surrounding plastic insulation may still be intact. Use a razor blade so “shave off” the sensor under the adhesive. I just had the screen replaced by a local shop and, upon boot, the fan was running full-speed and the Mac’s speed was miserable; Excel took 30 bounces in the Dock to launch rather than the expected 4-5. Novabench showed the Mac running at 4% of its expected speed (overall). The tech examined the sensor carefully, found the broken connection, soldered it back into place, and all was fine. Note that the (partially disconnected) sensor actually showed up when I ran Macs Fan Control in an attempt to work-around this. No problem controlling the fan speed then but the iMac’s running speed was awful until the disconnected sensor wire was fixed.
    barryjaylevine - 返信
    Hi barryjaylevine,
    I’ve had my LCD replaced on my iMac 27 / 2013 and there is no LCD Temp Sensor cable on the replacement screen.
    I’m experiencing the same performance issues.
    I’ve ordered a new sensor, do you have any pointers as to how to install it?
    Thanks,
    Simon
    UK
    simon kennedy -
    hey Simon, I used 2-sided tape….this is assuming the new sensor doesn’t already come with an adhesive surface already applied.
    a roll of kapton tape for your own peace of mind will make sure nothing detaches from thermally-induced adhesive crystallization
    make sure you position it in such a way that you can easily plug the lead back into the mobo….not a lot of length to that wire
    placebomessiah - 返信
    Howdy folks,
    Thanks for all the tips, LCD sensor fitted and iMac back in action.
    Never again!
    Simon
    simon kennedy - 返信
    Hello all. So I’m trying to pinpoint my backlight issue on my 2015 retina 5k - I noticed I’m missing my thermal sensor on the LCD. Would this help with the backlight? I’m sure it will keep my fans from going crazy. Any help would be appreciated! Note: I have LEDs except the 4th one. Thanks!
    Jordan Shababy - 返信
    • ヒンジを自由に動かすと、iMacはバランスを失い、作業が難しくなります。 修理はiMacを設置して完了することができますが、iMacサービスのウェッジを使用すれば、より迅速かつ簡単に修理できます。
    Incomplete guidance . Does not say how to transfer cables such as thermal sensor .
    Yuan - 返信
    La traduction française est tronquée : “…plus faciles avec une cale de maintien pour iMac”
    (https://eustore.ifixit.com/fr/Outils/Org...)
    Pierre-Aurélien - 返信
  25. 10.0 mmのT10ネジを2本取り外します。
    • 10.0 mmのT10ネジを2本取り外します。
    If you just want access to the HD, there is no need to remove any speaker wires - it slides over enough to access the HD screws.
    johann beda - 返信
  26. ロジックボード上のソケットから左のスピーカーケーブルを抜きます。 ソケットからまっすぐ引き抜いてください。 ハードディスクドライブとロジックボード間の隙間からケーブルを外します。 ハードディスクドライブとロジックボードの間隔がスピーカーケーブルのために狭すぎる場合は、スピーカーケーブルを取り外して、ケーブルを所定の位置に置きます。
    • ロジックボード上のソケットから左のスピーカーケーブルを抜きます。 ソケットからまっすぐ引き抜いてください。
    • ハードディスクドライブとロジックボード間の隙間からケーブルを外します。
    • ハードディスクドライブとロジックボードの間隔がスピーカーケーブルのために狭すぎる場合は、スピーカーケーブルを取り外して、ケーブルを所定の位置に置きます。
    I didn’t unplug and de-route this cable. Later, Step 29, has you remove the left speaker. This isn’t necessary. If you can just move the speaker over to expose the hard drive mounting screws, so if you’re not going to remove the speaker, you don’t need to unplug it.
  27. 電源装置の背面にあるはんだ接合部に触れないように注意してください。 コンデンサには、危険なショックを与えるほど十分に充電されている場合があります。 スパッジャーを使用して、ロジックボード上のソケットから電源ボタンコネクタを取り外します。 スパッジャーを使用して、ロジックボード上のソケットから電源ボタンコネクタを取り外します。
    • 電源装置の背面にあるはんだ接合部に触れないように注意してください。 コンデンサには、危険なショックを与えるほど十分に充電されている場合があります。
    • スパッジャーを使用して、ロジックボード上のソケットから電源ボタンコネクタを取り外します。
    Can someone explain what are the solder joint? Or tell me what it looks it?
    brianyu - 返信
    The silver spots on the circuit boards. You may not want to tackle this alone. If you touch these areas, you can possible get a shock -- harming you and your computer.
    Robert -
    there is no need to disconnect the speaker, just unscrew it and move aside slightly to reach the HDD screws (about 5mm) - if you want to replace just the main HDD
    Thomas Webb - 返信
    Take note of exactly what direction this tiny little wire was.
    Joseph Ashe - 返信
    If I leave my iMac unplugged for an extended period, say 24 or 48 hours, is it still possible to get an electric shock from the PSU? Do the capacitors eventually discharge?
    Dominic Pettifer - 返信
  28. 電源ボタンのケーブルが露出するまで(約0.5 インチ=1.27cm)、左のスピーカーをまっすぐ持ち上げます。 電源ボタンのケーブルが露出するまで(約0.5 インチ=1.27cm)、左のスピーカーをまっすぐ持ち上げます。
    • 電源ボタンのケーブルが露出するまで(約0.5 インチ=1.27cm)、左のスピーカーをまっすぐ持ち上げます。
  29. 電源ボタンケーブルを、左のスピーカーの溝からゆっくりと外します。 電源ボタンケーブルを、左のスピーカーの溝からゆっくりと外します。 電源ボタンケーブルを、左のスピーカーの溝からゆっくりと外します。
    • 電源ボタンケーブルを、左のスピーカーの溝からゆっくりと外します。
    Pay attention: if pulling out the loudspeaker tear off the wire of the power button, Apple have not any service parts except for the whole rear housing!
    Fabio Braga - 返信
  30. 左のスピーカーをまっすぐ持ち上げ、iMacから取り外します。 ハードディスクドライブとロジックボードの間隔が狭すぎてスピーカーケーブルを先に取り外すことができない場合は、スピーカーを取り外すときにスピーカーケーブルを静かに引き抜きます。 スピーカーの端を引きながらコネクタの端を押し、ケーブルをハードディスクドライブの右のブラケットの下に通します。
    • 左のスピーカーをまっすぐ持ち上げ、iMacから取り外します。
    • ハードディスクドライブとロジックボードの間隔が狭すぎてスピーカーケーブルを先に取り外すことができない場合は、スピーカーを取り外すときにスピーカーケーブルを静かに引き抜きます。
    • スピーカーの端を引きながらコネクタの端を押し、ケーブルをハードディスクドライブの右のブラケットの下に通します。
    I found it wasn't necessary to remove the speaker from the left side to remove the hard drive. You can remove the screws, and then slide it over to the left — giving more than enough room to access the hard drive.
    Robert - 返信
    me too. don't need to remove it if you only want to change the hd
    Alber Einsten -
    Agreed, wast of time to fully remove the speaker.
    Matthew Gonzalez -
  31. SATAデータ/電源ケーブルをまっすぐ上に引っ張り、ドライブから接続を外します。 SATAデータ/電源ケーブルをまっすぐ上に引っ張り、ドライブから接続を外します。
    • SATAデータ/電源ケーブルをまっすぐ上に引っ張り、ドライブから接続を外します。
    Is the WD hard drive an Apple Special with some internal rom or other thing? Planning to put in a Seagate Firecuda 2TB. Is there some special plug or temperature sensor requirement? Seems like there is only the SATA connector. Will I encounter fast fans? (can load the software to stop that). Think it’s a swap and is “easy”.
    Carl Schultz - 返信
  32. 左側ハードドライブブラケットをリアケースに固定している7.3 mm T10ネジを2本外します。
    • 左側ハードドライブブラケットをリアケースに固定している7.3 mm T10ネジを2本外します。
    If you have the iMac sitting upright, there is a potential risk of dropping the screws into the iMac casing. Be cautious or lay it down flat.
    Robert - 返信
    Been there done that. Had to flip it and shake the heck out of it to get that srew to fall out!
    webmail54 - 返信
    Left hard drive bracket screws are T8!! Had to remove HD first before derouting left speaker cable.
    lamajr - 返信
    Thank you iFixit for sending a T10 with magnetic tip. You saved me!
    Ben Hannam - 返信
    The bracket screws are T10. The screws on the left side of the SILVER hard drive itself, are T8. If you seem to need a T8, you are actually trying to remove the wrong two screws. Look immediately to the left of the hard drive & you will see the BLACK bracket frame with two screws that use T10.
    jumpoverpuddles - 返信
  33. ハードドライブと左側ハードドライブブラケットを一緒に持ちます。 リアケースから左側ケースを上に傾けて、アセンブリを左側にスライドさせます。 ハードドライブを取り外し、左側ハードドライブブラケットをiMacから取り外します。
    • ハードドライブと左側ハードドライブブラケットを一緒に持ちます。
    • リアケースから左側ケースを上に傾けて、アセンブリを左側にスライドさせます。
    • ハードドライブを取り外し、左側ハードドライブブラケットをiMacから取り外します。
    Two notes here:  If you are using OWC’s Thermal Sensor HDD Upgrade Cable, be sure to tuck the cable under the hard drive slightly.  You cannot allow the connector to sit near the top edge since this will not allow the monitor to sit flush with the chassis when it is reattached.  Additionally, the SATA connector does not seem to fit together as snuggly as when it was connect to the HDD, so tape or a plastic cable tie to keep the connection tight may be good insurance to prevent it from coming loose.
    If you are planning on dual booting with Windows 10, the Windows 10 installed failed when the SSD and HDD were both connected at the same time.  I had to disconnect the HDD until Windows 10 was installed.  Note: I did a fresh install on a new SSD not configured as a fusion drive.  If you are planning on doing this as well, use packing tape (or something similar) to hold the monitor in place until after installing the OSs.  Then reconnect the HDD and apply the adhesive to the monitor for a permanent seal.  Good Luck!
    Walter Hayden - 返信
    Hi Walter, i’m looking to replace the broken fusion drive with a SSD, do i have to get the OWC’s Thermal Sensor HDD Upgrade Cable?
    Gregorio Alvarado Sahli -
    Full removal of the speaker is unnecessary - just very carefully unplug the two-conductor power button cable, which is routed through the groove along the edge of the speaker enclosure. Next, unfasten the two large torx screws holding the speaker enclosure to the chassis. Now you can easily scoot the speaker away from the drive mount - move it over just enough to reach the drive mount’s 2 torx fasteners beneath the edge of the speaker (a CM or two). There’s now enough room to easily remove and replace the drive assembly .
    clinton - 返信
    Just wondering if the HDD 3.5 (3TB) in my 2015 27’ 5K iMac case are the ones with the temp control firmware onboard. Just got quote from Auhorised repair centre for 2x the normal price of a 3TB drive. They say I can drop in one i source myself if I like but I don’t want to get it back and have the fans run all the time. Thanks in advance :)
    Declan Casey - 返信
  34. 左側のハードドライブブラケットを取り出します。 左側のハードドライブブラケットを取り出します。
    • 左側のハードドライブブラケットを取り出します。
    This step is unnecessary. Just leave the bracket in place and set the assembly aside.
  35. ハードドライブから4本の8.1 mm T8ネジポストを取り外し、交換用ドライブ筐体に移します。
    • ハードドライブから4本の8.1 mm T8ネジポストを取り外し、交換用ドライブ筐体に移します。
    In my case these were T9 screw posts. Late 2012 iMac. They had traces of Loctite on them.
    rsnadd - 返信
  36. SSDキットを使ってハードディスクドライブを交換する場合、次の8つの手順に従ってください。 囲んでいるエンクロージャ(筐体)の前面プレートの掛け金を指で押し下げます。 掛け金を押し下げたまま、プレートを開きます。 前面プレートを取り外します。
    • SSDキットを使ってハードディスクドライブを交換する場合、次の8つの手順に従ってください。
    • 囲んでいるエンクロージャ(筐体)の前面プレートの掛け金を指で押し下げます。 掛け金を押し下げたまま、プレートを開きます。
    • 前面プレートを取り外します。
  37. SSDコネクタの短辺がエンクロージャのコネクタの短辺と一致するように、小さなSATAコネクタを並べます。 SATAコネクタが完全に装着されるまで、エンクロージャの前面からドライブをスライドさせます。 SSDは一方向にのみエンクロージャと接続します。 コネクタが一列に並んでいない場合は、SSDを回転してもう一度試してください。
    • SSDコネクタの短辺がエンクロージャのコネクタの短辺と一致するように、小さなSATAコネクタを並べます。
    • SATAコネクタが完全に装着されるまで、エンクロージャの前面からドライブをスライドさせます。
    • SSDは一方向にのみエンクロージャと接続します。 コネクタが一列に並んでいない場合は、SSDを回転してもう一度試してください。
  38. オプションで、筐体内のSSDを固定するために、筐体キットに付属の2本の#1プラスネジを取り付けることができます。
    • オプションで、筐体内のSSDを固定するために、筐体キットに付属の2本の#1プラスネジを取り付けることができます。
  39. 付属のセンサ対応SATAケーブルを筐体のポートに差し込みます。 ケーブルコネクタの狭い側面を、筐体のコネクタの狭い側面と揃えます。 ケーブルは一方向にのみ接続されています。 ケーブルを接続できない場合は、180°回転させてからもう一度試してください。
    • 付属のセンサ対応SATAケーブルを筐体のポートに差し込みます。
    • ケーブルコネクタの狭い側面を、筐体のコネクタの狭い側面と揃えます。 ケーブルは一方向にのみ接続されています。 ケーブルを接続できない場合は、180°回転させてからもう一度試してください。
  40. 小さな温度センサーボードにつけられた接着剤裏のシールを剥がします。 温度センサーボードをSSDの表面の露出した金属部分、SATAコネクターに可能な限り近い位置に取り付けます。 筐体を取り付ける際に作業の邪魔になる余分な温度センサーのワイヤーを折り曲げてください。
    • 小さな温度センサーボードにつけられた接着剤裏のシールを剥がします。
    • 温度センサーボードをSSDの表面の露出した金属部分、SATAコネクターに可能な限り近い位置に取り付けます。
    • 筐体を取り付ける際に作業の邪魔になる余分な温度センサーのワイヤーを折り曲げてください。
    Does the small temperature sensor board have to be purchased separately for a 2015 iMac or is there one already attached to the HDD?
    Richard Lee - 返信
    Hi Richard, our upgrade kit does come with a temperature sensor, but a hard drive bought by itself will not come with one.
    Adam O'Camb -
    The enclosure that came with my kit is all plastic, does the sensor have to be connected to metal? If yes, where would it go given the all-plastic enclosure?
    Lynne Mitchell - 返信
    Hi Lynne,
    It does not have to be connected to metal. However, the sensor should be stuck on the drive and not on the enclosure so that it can sense the drive’s temperature.
    Arthur Shi -
    Figured it out, it goes on the drive itself, not the enclosure.
    Lynne Mitchell - 返信
    My iMac (27-inch, Late 2013) (Model Identifier: iMac14,2) (EMC: 2639), had a Seagate Barracuda 1.0TB HDD installed. There was no temperature sensor on the HDD. I have the Fan Controller that is pictured in this manual on Steps 39, 40 and 41. The photos do not show a small two-conductor cable connected from the Fan Controller circuit board to the logic board. There is usually a cable that connects the small circuit board, where the drive’s temperature is measured, to a connector on the logic board, but not in this iMac. For now, I have installed the Samsung 860 EVO 500GB SSD without a fan controller and it has been running for over two hours without a hint of the fan ramping up. Should I still install the Fan Controller and not worry about connecting the controller sensor to the logic board? Thank you for creating an excellent manual!
    David Higgins - 返信
    Hello, what if I don’t buy the temperature sensor? Could I break my computer or the SSD? Thank you in advance for your answer.
    kurdonet - 返信
    You can use Mac Fan Control as a software solution. You won’t break your computer as it will slow down and throttle itself to protect it. More than anything, your SSD will run warmer than usual, which could shorten its lifespan.
    Arthur Shi -
    I just did this procedure with an A1419 (EMC # 2806) and didn’t buy the temperature sensor. I didn’t experience any loud fans afterwards. The machine was originally ordered with 3TB Fusion Drive. After installing the new 2TB SSD (WD Blue WDS200T2B0A) the Disk Utility showed an original 128GB PCI drive in addition to the new SSD. I ignored this PCI SSD and reinstalled OS X on the SATA SSD. All is good here! Oh, also I didn’t use any fancy 3.5” to 2.5” drive adapter, but a simple 3-dollar eBay adapter (can be found with this title, “2.5" to 3.5" Bay SSD Metal Hard Drive HDD Mounting Bracket Adapter”). I keep these laying around just in case. I did have to re-thread the screw holes to re-use the iMac’s HDD screw-posts (used tap & drill set, size 6-32 NC).
    Andy Blakely - 返信
    I just upgraded my late 2015 iMac with a 1TB Samsung 860 EVO and did not use a sensor. No fan or heat issues over the last week of use. Please note this Samsung drive is not the primary workhorse on the machine as I also upgraded my PCI ssd and use that as the primary drive. I have read on other sites that this model iMac does not need the sensor but I am not 100% on that.
    Chip T - 返信
  41. 古いハードドライブに付けられていたマウントピンを筐体の両側面に取り付けます。
    • 古いハードドライブに付けられていたマウントピンを筐体の両側面に取り付けます。
    • 筐体上にある穴がネジ用のピッチが付いていない場合があります。そのため、取り付けピンをねじ込むと余計な作業が必要になることがあります。 時間をかけてゆっくりとねじ込んで、まっすぐ差し込みます。
  42. 古いハードドライブから取り外したすべてのマウントブラケットを筐体に取り付けます。 古いハードドライブから取り外したすべてのマウントブラケットを筐体に取り付けます。
    • 古いハードドライブから取り外したすべてのマウントブラケットを筐体に取り付けます。
  43. iMacのSATAコンボケーブルを新しい交換用の温度対応SATAコンボケーブルに接続します SATAケーブルを他のコンポーネントと干渉しない場所に配線します。
    • iMacのSATAコンボケーブルを新しい交換用の温度対応SATAコンボケーブルに接続します
    • SATAケーブルを他のコンポーネントと干渉しない場所に配線します。
    • ケーブルに鋭い曲がりがないようにし、挟み込まれないように配線してください。
まとめ
お使いのデバイスを再組み立てするには、この手順を逆順に行ったあと、接着剤ストリップの交換ガイドを使用してディスプレイガラスを取り付け直します。
175 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
hallさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Sam Goldheart
メンバー登録日: 2012年10月18日
388,510 ポイント
545のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
108 メンバー
9,434のガイドは作成済み
40 件のコメント
I did successed this. But after just turn on, main fan spins faster than ordinary status. About 1600 rpm. Ordinary rpm is just 1200.
How can I fix it? Not by software solution(i.e., fan control app), help me by hardware solutions, plz.
*Replacement HDD : WDC WD40EZRX-00SPEB0
*iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014)
*3.5 GHz Intel Core i5
*AMD Radeon R9 M290X 2048 MB
Changwon - 返信
Dear Changwon, i also own a Retina imac (i7 Radeon 295). Harddisk has been changed by the distributor – they sell customized "Edition iMacs". Now i have the same problem as you subscribed - from day one. Fan speeds up to 1700 / 1750 rpm after a few seconds after power on. Next week my Apple certified distributor will check my iMac and hopefully fix that "noisy" problem. I will inform you, when we will be successful ... Have a great time so long. Greetings, Markus (mr@i-map.de)
Markus -
Did you use a original HDD with apple Firmware or a normal HDD? If u use a nomal HDD with non apple Firmware, you have the Fan Problem.
Klausi -
And it just show 1.8TB but that HDD is 4TB.. :( Help me anybody..
Changwon - 返信
What does the Festplattendienstprogramm says? Can you see the 4GB there?
Klausi -
So is it possible to replace the harddrive with an SSD drive?
I was surprised to read that the iMac has an SSD and a HDD?
I guess that is how the Fusion Drive works? "In software"?
I thought the Flash would be part of the HDD case and not seperatly on the logic board?
Thorsten - 返信
same problem , now have dual drives, not the fusion drive. been looking online for the last few days but all of the how to's don't actually help. I can't unmount the GD original drive to fuse them
William Evans -
Anyone know of a GOOD how to on using the terminal to make this a fictional Fusion Drive? I can't get mine to unmount, been trying for 2 days
William Evans - 返信
I've used this twice to rebuild the core storage and create the Fusion drive::
http://apple.stackexchange.com/questions...
It requires you to wipe/reinstall but its worked fine for me running Yosemite and El Capitan.
John McCarthy -
If your 5k Imac only came with an SSD will the mounting brackets for a standard HDD be available when I open it up?
Cameron Berry - 返信
I too have this same question. Can I ADD a HD to an iMac Retina if factory configured with SSD? Is the bracket in there? Or the SATA cable? If not, does ifixit sell a kit to do this?
pauljschneider -
+1 on this. Any teardowns of a SSD-only 5K iMac yet?
shaolindave -
I have some good news everyone. i have the late 2015 imac that was purchased ONLY with a 512 SSD WITHOUT fusion drive. i was also wondering the same thing and i can happily report that the new late 2015 iMACs DO HAVE THE BRACKETS IN PLACE. the more challenging piece was to find the custom SATA cable. i was finally able to get one used from powerbookmedic. the apple part number you need is 923-00092. another challenge was finding the hard drive mounting pins that go into the hard drive. After all however i installed a 5tb drive and i am waiting for my thermal sensor to reduce fan speeds. this is great news since i've been trying to find an answer for this myself FOR MONTHS!!
JDoes -
I talked with Apple Forum official Apple store in
Sweden today, and a seller there agreed that it was
possible to do an after sales custom modification
of a newly delivered Retina 27 Imac (512 GB or
1 TB) flash-PCIe-SSD only with (for example) an
additional 2 TB eSATA-SSD - but that this was
likely to cost like twice as much as buying the
additional SSD yourself ... .
So the implication is that a new Retina 27 Imac
with (512 GB or 1 TB) flash-PCIe-SSD as only
storage has a free eSATA-storage slot ... .
Patrik Albin - 返信
Hi,
I own a late 2015 imac 27" with 1Tb Fusion Drive. I want to replace the HDD by an standard SSD. Do I need to use the owc thermal sensor?
Michael S - 返信
Anyone knows what's different between normal HDD and this apple HDD? I also want change my 1T HDD with larger ones (2T etc) due to current one was almost full. If changed it does the fan speed become high? Where can I buy apple HDD? Has anyone intalled that OWC In-line Digital Thermal Sensor with normal HDD?
Yao - 返信
Made the same mistake of going to with the FUSION Drive, the limited SSD compare to the previous version is really noticiable.
I maxed out my ram to 64gb and it felt slower than my macbook Air.
The reason why APPLE charge double is to cover replacement charge of a new display.
Even though I am some techie, I have broken my share of apple display screen. I took it to an certified Apple repair shop for an upgrade on my late
2015 imac, tech must of had issue with step 18-19. Came in for a hard drive replacement, came out with 3 inch grey vertical line.
si bui - 返信
I can't find where to purchase an Apple Authentic HDD. Additionally, I'd like to put a higher capacity HDD in my iMac anyway.
<p>
At the top of this article, under the parts section, there is an "iMac Intel 27" 5K Late 2014 and Mid 2015 Hard Drive Cable" for $19.95 listed. Does this cable eliminate the high revolution fan problem? Or does one need to use OWC's "In-line Digital Thermal Sensor"?
<p>
Anyone have experience with these cables? Has anyone replaced their HDD with a 2TB or 4TB drive and not had fan problems without getting such a cable?
Steven Bunnell - 返信
I have the identical question and browsing on this site and other sites couldn' find an answer.
What exactly besides the tools for the replacement I have to have/buy in order to avoid fan issue if I upgrade HDD with "non-Apple" HDD on my 2015 iMac 27 Retina?
Nenad Stankovic -
If you just want to replace a broken screen, do you have to follow all the steps after the original screen is removed?
jujuhay - 返信
Also I have a mac bought this year - will these instructions be suitable for it? The screen is broken!
jujuhay - 返信
My screen shows a wide black line. What could it be? Cables or LCD display?
Arcano 17 - 返信
Hi All.
Can someone pls help clarify the firmware situation for me pls? I have a 27 inch 5K late 2014 iMac and the 3TB fusion drive has failed.
I have managed to determine that the conventional drive is the part at fault and I want to change it, but I am reading about custom firmware's. Is this true? or am I able to just swap out for a new "off the shelf" Western Digital 3TB drive?
If it is true about the firmware how do I get a compatible drive and how do i install the custom firmware.
If I buy an identical drive to the 3TB Seagate drive, Can i just swap over the circuit board from the dead drive? Would that contain the custom firmware?
Thank you for any advise you can offer.
rossfarr - 返信
I've just successfully finished this. I bought iMac 27" 5K Late 2014 with an SSD, without any HDD / Fusion drive.
First of all, big kudos to the author, I can't imaging doing it without the detailed steps including high resolution images.
As I struggled to find some details when ordering the parts here's for anyone looking for more information:
- Buy all the recommended tools, they are life-savers. Also buy the Adhesive Strips set.
- If you are adding an SSD drive to the SATA bay (Crucial in my case), you won't need the thermal sensor cable. At least I can't see that the fan would be going any high after installing the drive. (I'm on macOS Sierra.)
- If you don't have a HDD in your iMac yet (like me, I only had the PCIe SSD), you will also need the iMac hard drive cable as it is not in. It is the one that they are selling here on iFixit. (I had to order it from elsewhere as it was sold out)
!!! To attach the SATA cable, you will need to disassemble everything including the mother board.
David Zemsky - 返信
To install the hard drive SATA cable, you will need to follow this (longer) guide: iMac Intel 27インチ Retina 5K DisplayのBlade SSDの交換
One more thing you will need to order: the 4 hard drive pins / screws. Some websites sell them.
David Zemsky -
Are these instructions valid for the 2017 27 inch iMac?
Brandt - 返信
We don't have guides yet for the 2017 version, but from what I can tell the procedure is very nearly identical. You should be able to perform the swap using this guide and a little extra caution, especially if you have any past experience with iMac repair.
Jeff Suovanen -
Also if replacing the hard drive with a ssd drive are there any cables or enclosure that should be purchased? Trying to put in an evo 850.
Brandt - 返信
Depends on the iMac you have. For 2017 iMac you dont need any extra cables.
Dennis Sari -
I'd like to replace my drive (I believe it has malfunctioned). What brand/make of drive should I buy to replace it so that it functions as it did prior to the drive failure? I don't want to break the Fusion capability nor the any other functionality. Any thoughts would be appreciated!
Jay Macguyincali - 返信
I just completed this on a mid-2017 iMac & all went well except for the fact that even though I replaced a Seagate with another Seagate (1TB to 3TB), the fan was constantly on full blast. So, I had to buy the OWC dongle and open up the iMac again to install it. Just completed that & now all seems well, nice & quiet!
Matthew Gonzalez - 返信
Hi Matthew, can u explain to me what was wrong with a new 3TB (SSD?) hd, and what is it OWC dongle? cheers Tom
Tom Swoboda -
Would like to add one more point. Just completed it today but then the foam tape is no longer sticky enough to hold the screen. I almost broke the screen because of this. So it may be useful to add some double-sided tape on the edges of the case after the operation.
Colin Lai - 返信
Hi Colin! This is precisely why the guide ends with “To reassemble your device, follow these instructions in reverse and use our adhesive strip replacement guide to reattach the display glass.” You’ll need to get new adhesive, remove the old adhesive, apply the replacement, test the device, and seal it back up! Best of luck!
Sam Goldheart -
Hello all, I know this is quite old but I just replaced the drive to my 27 5k iMac 2014 and I didn’t need the SATA enclosure OR the expensive OWC Temp sensor! I was concerned cuz it was $40 and seemed like a rip-off. I bought a Samsung 860 Evo 1TB and decided to plug it and try it. If it gave me a jet engine fan I’d bite the bullet and buy the sensor. To my surprise fans were fine and I just used double sided 3M tape to tape the drive to the rear casing. So far no issues!
yingwang01 - 返信
after having reassembled the monitor a white halo appears in the lower left corner, perceptible only when the monitor transmits a black image, from what can it be depended?
giuseppe giordano - 返信
Probably what I just commented below
Denis Sytmen -
PLEASE NOTE !!!
DO NOT PUSH THE CARDS IN MORE THAN 1CM!!!! IT WILL DAMAGE THE FRAGILE RIBBONS FOR THE LCD.
I did just that, and found my way to the many threads with this issue.
all of which, including myself, needs to cough up $500 for a replacement lcd assembly.
FFS!
Denis Sytmen - 返信
Thank you for the beautiful guide! Definitely would add the tip in step 21 of grabbing that tab to pull the adhesive strip out.
Everything worked well. Loooooove having an SSD over HD! …and more storage.
Thanks again!
Karl - 返信
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 173
過去 7 日: 1,157
過去 30 日: 5,077
今までの合計 269,689
