はじめに
このガイドを参照して、iMacのハードドライブを交換してください。 ハードドライブを交換するには、ディスプレイを分離して左側のスピーカーを外さなければなりません。
このガイドではiMacのハードドライブをSSDにアップグレードするための方法も含まれます。SSDの温度センサーをインストールする方法があるため、Macのファンが正しいスピードで稼働します。
iMacの解体作業を始める前に: コンピューターの電源を切り、電源ボタンを10秒間押し続け、コンデンサを放電してください。
厳重にご注意ください 電源の裏側にあるコンデンサのリード線や露出したはんだ接合部に絶対に触れないでください。 ボードの端だけを持ってください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
ディスプレイを片方の手で持ちながら、もう片方でディスプレイの電源コードの接続を引き抜きます。
This is not a picture of the 2019 model. On the 2019, the cable is angled and very close to a metal part that looks like it could be a wireless card. This makes it difficult to squeeze in the edges required to release the cable. I was able to unfasten it using my fingernail, doing one side at a time.
maccentric - 返信
Same issue. You can't just pull it out. I used a plastic "spudger" to push the clips in. The photo here shows where to press
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0qG...
See also my comment in step 20
ディスプレイのデータケーブル上のメタル製固定ブラケットを取り出します。
ディスプレイデータケーブルを外します。
on the 2020 model there is also a connector from the camera that is connected ted to the screen.
This isn't the photo of my IMac 27 2019.
To remove this clip, lift up the plastic tag sticking down & the metal clip will lift too
ディスプレイ下部端の接着ストリップの先端にある小さなタブをつまんで、iMac上部に向けて引き抜きます。
この手順を他の接着ストリップにも繰り返して、取り出します。
ディスプレイをフレームから持ち上げ、iMacから取り外します。 ディスプレイの表面を平らで柔らかい表面上に置きます。
あるいは片側ずつゆっくり持ち上げて、残りの接着剤を剥がす場合があります。
SATAコンボケーブルをまっすぐ引き上げて、ドライブから接続を外します。
T8ドライバーを使って、リアケースに左側ハードドライブ ブラケットを固定している7.3mmネジを2本外します。
ハードドライブから4本の8.1 mm T8ネジポストを取り外し、交換用ドライブ筐体に移します。
メタル製シャーシのソケットにSSDコネクタの位置を揃えます。
SSDがしっかりと固定されるまで、ドライブをエンクロージャーソケットに押し付けます。
what if I’m installing a hard drive?
Didn’t bother with the SSD caddy. Some 3M sticky pads did the trick!
Been using them for years...works great.
Two thoughts on SSD replacement/upgrade:
1) It would help if some references were made to help us determine what we need in terms form factors. I’ve never used an SSD and see a 2.5” one that would work, but I don’t know if 2.5” SSDs are different (in form factor) from 2.5” HDs. A lot of us are still learning about SSDs and isn’t that what this site is about? (Learning new things about hardware and using hardware?)
2) I’m not clear if I definitely need a new temperature sensor if I put in an SSD or if
Can I buy the kit without the SSD. I'm thinking of replacing my 3TB hard drive with a 4TB SSD.
Also, would you happen to know what the maximum hard drive dimension that can fit inside of this iMac? I may try a 14TB hard drive instead.
A 14Tb HDD does not represent any problem. But I will care about rising temperature. Must attach a heat sensor. If rise to high, it will suddenly shutdown to protect it.
付属のセンサー対応コンボケーブルをシャーシの端子に差し込みます。
Is the thermal sensor needed? I fitted a replacement SSD and it’s all back together and the iMac’s fans are fine. They don’t go into full max speed mode.
If you have a problem with the fans, you can always use Macs Fan Control (free) to set the speed. The sensor is not needed.
接着面を露出するため、小さな温度センサーの裏側の白いライナーを剥がします。
温度センサーボードを、SATAコネクタに近いSSDの露出した金属面に接着します。
エンクロージャーを装着する際に、作業の邪魔にならないように、余分な温度センサーのワイヤーを折り曲げます。
Great pics ! Is that “temp sensor board” is already on my HDD IMAC ?? Or must I buy one ?
Don’t bother with the thermal sensor. I didn’t fit one and the iMac is working fine and no fans are kicking in.
Instructions say to attach sensor to the SSD, but all pictures show it being attached to the SSD carrier. This may not represent accurate SSD temp as much of the carrier dissipates the heat absorbed from the SSD
Confirmed, no need for the extra temp sensor on Mid-2015 iMac. (EMC 2806, Mid-2015 27" iMac). Just changed the old 1TB HDD to SSD, no extra fan RPM after power on.
古いハードドライブから取り外したマウンタブラケットを、エンクロージャーに取り付けます。
i don't have a combo cable.i also didn't have asata drive. just a blade ssd. i don't see wwhere i could add a cable
SSDエンクロージャーを、ハードドライブが搭載されていたスペースにスライドします。
他のコンポーネントと干渉しないようにケーブルを配線します。
The SATA cable on my Late 2012 was not long enough to comfortably attach to the end of the temperature sensor array after it was plugged into the new SSD. I had to fold the array and slide it under the SSD and housing. There was much resistance to the folding so I took it slowly to let the wires adjust gradually to the fold so they would not break.
Bob Enders - 返信
Unfortunately, the adapter that comes with it isn't long enough to avoid pushing against the screen in the front. One week after upgrading to SSD my screen fell off shattering and breaking the power connector on the systems board. A new screen is ordered but I'm hoping the power connector isn't damaged beyond repair. I'm going to try to adhere the HD adapter to the back inside of the case with 3m adhesive to avoid pressure against the screen.
As a newbie, the only other upgrade I have done is to replace my iPhone 7 battery. I had trouble on reassembly.
This is a great upgrade guide, but it would be important to me to see the reassembly instructions including the cautions.
For example, I had issues with reattaching the plugs in the phone. I could see having an issue with them here, as well as repositioning the display back into the cabinet.
I do PCB board repair work and repair pinball machines. But I won’t try this.
Larry Hamm - 返信
Try 3m double sided tape from Amazon, it available in 3mm width which is ideal for iMac screen. It has a very thin foam and is much better quality than the cheap Chinese kits available on Amazon. You will have to trim it to size with a sharp craft blade as you fit. Don’t risk your screen falling off from using cheap tape in the so called fitting kits!
In my Late 2012 27" iMac I Scotch-taped the SATA connector to the case to stop it from pushing against the screen after reassembly.
Only 39 steps!
Is it possible to clone the internal disk and have the imac boot off the external SSD?
The extension cable is too long. I folded it over carefully & stuck it down to the case using a double sided sticky pad. Photo here
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
Hola.
¿Es realmente necesario colocarle el sensor de temperatura al iMac A2115 de 2019?
Gracias. Saludos
A great and very carefully and detailed instruction. But what about glueing the glass pane back to the iMac? How does that work?
Thanks for any hint!
Hi Hans,
The instructions on how to glue the display back is embedded in step 23. Here is a quick link to the instructions!
If I replace a factory 1T SSD with a new 2T SSD . . .
am I correct in assuming it will already have the temperature sensor attached?
Would I need to replace the adhesive?
If you purchase the bundle from iFixit, the bundle will come with a temperature sensor. You can’t re-use the existing adhesives and will need to replace them. They are also included in the bundle.
Cual es el part-number del cable Sata? Sabéis si el iMac 27” 2019 con disco duro pci-express 512gb viene con el cable Sata para instalar un disco duro Sata?
gracias
What is the part-number of the Sata cable? Do you know if the iMac 27 ”2019 with 512gb pci-express hard drive comes with the Sata cable to install a Sata hard drive?
Thank you
Can I install an additional SSD to my blade? Is the SATA cable already in or has Apple saved a few cent¿
My 2019 iMac had a 2tb Fusion drive. This consisted of a 128gb blade and a 2tb SATA Seagate spinning HDD. I replaced the spinning disk with a SATA Samsung SSD + temp sensor, and then recreated a Fusion drive with the blade SSD and SATA SSD. As per this guide, I re-used the original SATA cable. Not sure if this would be different if your original spec was SSD only.
I am using the late 2019 version of iMac 27". Currently, the iMac has installed 3TB fusion drive but I want to replace the larger capacity of the HDD. So what is the maximum storage capacity of the HDD? Is it possible to install a 16TB HDD like NAS HDD? Thank you for the feedback in advance.
iMac19,1,3.6 GHz Core i9 (I9-9900K)。可以,我更换的型号是:HDD西部数据WDC WUH721816ALE6L4,NVME海康威视(慧荣主控)HS-SSD-C2000Pro 2048G。融合硬盘,缺点是更换HDD没有加装温度传感器风扇狂转,不知道更换希捷的硬盘会不会好点,我现在的解决办法是Macs Fan Control。还有就是更换硬盘前需要做U盘系统。
大木木 -
Die Anleitung ist wirklich sehr gut geschrieben und funktionierte bei mir soweit problemlos.
Allerdings heißt es zum Zusammensetzen lediglich, dass man die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchgehen soll. Dabei muss man aber natürlich die Kleberreste entfernen und neue Klebestreifen verwenden
UND: Man muss dabei darauf achten, das Mikro nicht zu überkleben! An der Kante über dem Apfel-Logo, wo das Display aufgesetzt wird gibt es etwas rechts von der Mitte zwei kleine Löcher - das sind die Mikros und diese dürfen nicht vom Klebestreifen verdeckt werden.
