メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • スパッジャーのフラットエンドを使用して、4つのアンテナコネクタのそれぞれをAirMac / Bluetoothカードから切り離します。
    • ケーブルを再接続するときは、各コネクタの元の位置に注意してください。カードの左から右に向かって、アンテナは次の順序で接続されます。
    • 一番左
    • 右上
    • 右下
  2. iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • これは簡単に壊れる可能性のある繊細な接続です。
    • iSightカメラケーブルの金属製保持ブラケットを持ち上げます。
    • カメラケーブルコネクタをソケットからiMacの上部にまっすぐ引きます。
  3. iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーのフラットエンドを使用して、ヘッドフォンジャックケーブルコネクタをロジックボード上のソケットから外します。
    • ケーブルを静かに押し出します。
  4. iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ロジックボードの前面から次のネジを外します。
    • 23.7 mm T10ネジ 2本
    • 7.4 mmのT10ネジ 4本
    • 20.8 mm T25スペーサスねじ 1個
    • T10キャプティブスクリュー 1本
    • このネジはロジックボードの穴の下にあります。 固定ドライバまたはiFixitドライバキットから60 mmの延長が必要です。
  5. iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ハードディスクのSATAケーブルはまだ取り外せませんが、ロジックボードを取り外す際に邪魔になるでしょう。
    • 右側のハードドライブブラケットからケーブルとコネクタを引っ張ります。ケーブルをデバイス本体の右側、排気ポートの邪魔にならない位置へ寄せます。
  6. iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ヒートシンク排気ダクトの上部から2本の5.7 mm T10ネジを取り外します。
  7. iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ロジックボードを少し傾けます。
    • ロジックボードをまっすぐ上に持ち上げ、iMacから取り出します。 リア・ケースの内側に取り付けられているネジの柱にひっかからないように注意してください。
  8. iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2546 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • iMacを組み立て直すときは、外部I/Oポートを正しく調整するように十分注意してください。 ロジックボードは、すべてのネジで固定しても曲がっていることがあります。
    • USBフラッシュドライブまたはイーサネットケーブルを使用して、ロジックボードがねじ込まれている間、ロジックボードが正しく装着されていることを確認できます。
終わりに
デバイスを再構成するには、以下の手順を逆の順序で実行してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
508,613 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 9
過去 30 日: 10
今までの合計 437
