はじめに
このガイドを参照して、AirPortカードを交換しましょう。
必要な工具と部品
ガラスパネルの上部コーナー付近の2箇所に、重量用の吸盤カップを取り付けます。
吸盤カップをガラスに軽く当てながら、可動ハンドルをもう一方のハンドルと平行になるまで持ち上げます。(3番目の画像を参照してください。)
iMacを慎重に平らな面に起きます。
細いフック状の工具で左右どちらか一方の上端角から液晶パネルを引き上げ、フレームから外します。
ケーブルにアクセスできるように、液晶パネルを、ゆっくりかつ十分に開きます。
ディスプレイの面を柔らかくて平らな表面の場所に置きます
もしそこに、粘着テープ付きハーネスかケーブルがあった場合、直接ケーブルを引っ張らず、必ずテープを先にはがし取ってください。
ケーブルがシャーシに接着剤で固定されている場合、iOpenerかドライヤーを用いて熱し、接着剤を軟化させてください。その後にopening pickをケーブルの下に挿入し、ケーブルを緩めてください。デリケートなコネクターがあるため強引に引っ張ることは避けてください。
フォームクッションの下にopening pickをスライドして、少しずつディスプレーから分離し、優しく引っ張ります。取り外したこのクッションを再度新しいディスプレーへ接着するために、新しい両面テープを用意する必要があります。
AirPortカードはロジックボード上部中央、ハードドライブのすぐ下にあります。
スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットから各アンテナケーブルの先端をゆっくりとこじ開けます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
I have a question, and I hope that this is the right place to ask. Can I replace the original Airport card with a BROADCOM BCM94360CD and a minicpi adaptor and get 802.11AC and Bluetooth 4.0? I know the BCM94360CD has four antenna connectors and the original Airport card only has three. Any guidance there? The connectors on the BCM94360CD are labeled "J0", "J1", "J2" and "J3". Thanks in advance!
Google osxwifi. The extra connector is Bluetooth. 2011 it was 2 separate cards, the newer models are combo Bluetooth + wifi AC cards. Because of this, The pci adapter needs the USB pins, and an extension cable for the BT antenna to work with 2011 models. I've done that mod to my mid 2011 27" iMac.
joer293 -
This may sound silly but I am installing the Broadcom Bcm94360cd so I can have hand off in my mid 2011 27" iMac. I was wondering where does the USB cable get plugged in? Also do I have to remove the actual Bluetooth card since it's a separate piece in order for this to work? Please help. Thank You.
I am also installing the upgrade kit. Do you already know where does the usb cable get plugged in and if it is necessary to remove Bluetooth card? Thank you!
