メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチ EMC 2390 RAMの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27インチ EMC 2390 RAMの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2390 RAMの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
    • iMacの下部にあるアクセスドアを確認し、3本のネジを緩めます。
    • 3本のネジはアクセスドアから脱落防止加工されています。
    • アクセスドアを取り外します。
    • アクセスドアを再度取り付ける場合、それぞれのネジは最初からきつく締めないようにします。アクセスドアが正しくiMac本体にはまるように位置を調整しながら3本のネジを締めるようにしましょう。
  2. iMac Intel 27インチ EMC 2390 RAMの交換, RAM: 手順 2、 1の画像 1
    • 指やスパッジャーの先端を使って、RAMスロットから黒のプラスチック製RAMトレイプルタブをスライドして、取り出します。
  3. iMac Intel 27インチ EMC 2390 RAMの交換: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2390 RAMの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • iMacから黒のプラスチック製タブを引き抜き、ソケットからRAMチップを取り出します。
    • RAMモジュールは、しっかりと固定されているので、取り外すには、かなりの力が必要です。
    • 指を使って、ソケットからRAMチップをスライドして、取り出します。
    • 必要に応じて、他のRAMモジュールに対してもこの手順を繰り返します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
55 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
706,070 ポイント
1,203のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Super easy! I'm not exactly an experienced fixer, but this replacement took no effort at all. (I also replaced the battery of my iphone 4S: that was much much much harder)
Tessa - 返信
My wife's ageing iMac currently has 4x2GB, and it is creaking under even light use (on Mavericks... haven't dared upgrade any further yet).
I want to initially upgrade it to 2x8GB, which seems nice and easy. My question is is it then possible to add one more 8GB for a total of 24GB, or would I need to add 2x8GB for a total of 32GB? Will the iMac see and use 3 RAM modules, or does it need to be an even number, like in the old PC days?
Thanks!
Clive Murray - 返信
Maximum memory: 16384MB. See crucial for more information :
http://www.crucial.com/usa/en/compatible...
Frederic Morelli -
Easy mode. Note that the bits is called PZ1 most screwdriver sets. Also known as Japanese Phillips, the bid comes to a + instead of to a point. A 2.0 flathead will also turn the screw.
Oh and, don't forget to check your black flats back in. Otherwise you'll get too funny little appendages sticking out the bottom when you reattach your access door :)
Kevin McCartney - 返信
2 Comments:
* firstly you may have to pull twice on the tab to release both RAMs as sometimes the first slot gets a little stuck.
* secondly - I've been having some trouble with different RAM chips - can anyone please tell me the definitive answer for how much RAM each slot will take, and what speed and latency? My iMac seems "finicky" about brands too!!!
Mike Haines - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 64
過去 30 日: 196
今までの合計 39,415
