メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • ガラスパネルの上部コーナー付近の2箇所に、重量用の吸盤カップを取り付けます。
    • 吸盤カップを装着するには、まず可動ハンドルがガラスパネル表面と平行になるように吸盤カップを載せます。(2番目の画像を参照してください。)
    • 吸盤カップをガラスに軽く当てながら、可動ハンドルをもう一方のハンドルと平行になるまで持ち上げます。(3番目の画像を参照してください。)
    • 吸盤が上手く固着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップの両方を柔らかくリントフリー(メガネ拭きなど)の布を湿らせて軽く拭きます。( 一番効果的な方法は、蒸留水、もしくは蒸留水と白酢を同じ割合で調合したものを布に含ませます。)
    • 吸盤カップを使ってディスプレイガラスを運ばないでください。吸盤カップのいずれか上手く固着されていないと、スクリーンが落下して壊れてしまう可能性があります。
    • 購入時のオリジナルiMac用梱包ボックスは、ガラスパネルを保管するのに最適な場所です。 それ以外は、安定した水平上の表面、机の上にタオルを敷いた上に載せておくと安全です。
  2. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ガラスパネル上部端の裏側に沿って付けられたスチール製の取り付けピンが外れるように、LCDパネル表面に対してガラスパネルを垂直に、ゆっくりと持ち上げます。
    • ガラスパネルをiMac下端端から引き離し、慎重に脇に置きます。
    • 吸盤カップを使用してガラスパネルを運ばないでください。どちらかのグリップを失うと、パネルが落下して破損する可能性があります。
    • ガラスパネルを安全に下ろした後、時間の経過とともに吸引力が弱まり、ガラスが割れてしまう危険性があるため、吸盤カップを必ず外してください。
    • 再装着の際は、ガラスパネル内側とLCDの表面を慎重に拭いてください。デバイス本体の電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められています。
  3. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ディスプレイ: 手順 3、 1の画像 1
    • LCDをアウターケースに固定しているT10トルクスネジを8本外します。
  4. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • iMacのスタンド側を下に向けて、慎重に平面に置きます。
    • 隙間が狭いため、細いフック状の工具を使用してディスプレイを持ち上げ、アウターケースから取り外します。3番目の写真のように、折り曲げたゼムクリップから工具を作ってみました。
    • 細いフック状の工具をディスプレイのスチール製アウターフレームに差し込み、トップエッジの片側から持ち上げます。
    • ディスプレイの片側のトップエッジが持ち上がったら、アウターケースに戻らないように保持しながら、フック状の工具を使用してもう片側を持ち上げます。
    • 2つの部品が数本の短いリボンケーブルでまだ接続されているため、ディスプレイの片側のトップエッジをアウターケースから持ち上げすぎないようにしてください。
  5. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードから、垂直同期ケーブルを指で慎重に引き抜きます。
    • 必ずLEDドライバボードのソケットから、真っ直ぐかつ平行にコネクタを引き抜いてください。
  6. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ディスプレイのデータケーブルコネクタにある2つのストッパーを押し込んで、ロジックボードのソケットのロックを解除します。
    • ディスプレイのデータケーブルコネクタを、ロジックボードのソケットから引き抜きます。
  7. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • LEDドライバボードからLEDバックライトの電源ケーブルを取り外せる程度にまで、ディスプレイを持ち上げてアウターケースから離します。
  8. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • LCD温度センサーケーブルを、ロジックボードのソケットから取り外すために十分な空間ができるように、ディスプレイを持ち上げます。
    • 作業の完了後にファンが最高速度で回転するようであれば、このコネクタか、またはハードドライブの温度センサーケーブルの接続を確認してください。
  9. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ディスプレイをiMacの上側端に向けて慎重に引き、アウターケースから取り外します。
  10. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 10、 3の画像 3
    • 温度センサーケーブルの接続を外す前に、取り付け位置を記録してください。ファンが最高速で回転しないように、現在の位置にコネクタを再度取り付けることは、極めて重要です。交換用ハードドライブに複数のピンがついていれば、コネクタをSATA接続部とPCBボードに最も近い位置に取り付けます。
    • ハードドライブのソケットからコネクタを引き抜き、温度センサー、SATA電源、SATAデータケーブルの接続を外します。
  11. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 上部ハードドライブのブラケットをアウターケースに固定しているT10トルクスネジを2本外します。
  12. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 12、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • アウターケースからハードドライブをわずかに回転させて離します。
    • 2つの下部固定ピンからハードドライブを持ち上げ、アウターケースから取り外します。
  13. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 上部ブラケットをハードドライブに固定しているT8トルクスネジを2本外します。
    • ハードドライブから上部ブラケットを取り外します。
  14. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • ハードドライブの反対側からT8トルクスピンを2本外します。
  15. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ハードドライブ表面に貼られたEMIフォームを注意深く剥がします。
    • このEMIフォームを新しいハードドライブに忘れずに移してください。
  16. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, SSD: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, SSD: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, SSD: 手順 16、 3の画像 3
    • ハードドライブをSSDに交換する場合は次の手順から手順10まで作業を進めてください。
    • 指でエンクロージャー正面プレートのラッチを押し下げます。ラッチを下げながら、プレートをひねって取り外します。
    • フロントプレートを外します。
  17. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 17、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 17、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • SSDを3.5インチ変換器に画像のように挿入します。
    • しっかり刺さるまで入れてください。
    • SSDコネクターは1つしか方向がありません。コネクターがささらない場合はSSDの向きを確認してください。
  18. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • エンクロージャーキットに付属の#1プラスネジをオプションで取り付けて、エンクロージャーにSSDを固定できます。
  19. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 19、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • SATA端子にセンサー付きのSATA電源を大きい方の端子に挿入します。
    • ケーブルの向きは単方向です。ささらない場合は挿入しなおしてください。
  20. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 温度センサーボードの接着剤の裏側をはがします。
    • 温度センサーボードを、SSDの表面の露出した金属部分の、SATAコネクタのできるだけ近くに接着します。
    • 邪魔にならないように、余分な温度センサーのワイヤーを折りたたみます。
  21. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • エンクロージャーの側面の古いハードドライブからマウンタピンを挿入します。
    • マウンタの穴にはネジが付いていない場合があるため、取り付けピンをそれらにねじ込むには、追加の作業が必要になる場合があります。 時間をかけてゆっくりとねじ込み、まっすぐ入るようにします。
  22. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 22、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 古いハードドライブから取り外したマウンティングブラケットをエンクロージャーに取り付けます。
  23. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 23、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • iMacのSATA電源ケーブルを新しい温度対応SATA電源ケーブルに接続します。
    • 他のコンポーネントと干渉しない場所にSATAケーブルを配線します。
  24. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 24、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • iMacのSATAデータケーブルをエンクロージャーのSATAデータコネクタに接続します。
  25. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 25、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 25、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • ロジックボードのHD TMPもしくはHDD TEMPに温度センサのケーブルを差し込みます。
    • 場所がわからない場合は、古いHDDドライブから取り外した2線式温度ケーブルをたどります。
    • 以前の温度ケーブルがまだボードに接続されている場合は、取り外します。もう必要ありません。
    • 温度センサーの2線式赤黒ケーブルを、HD TMPまたはHDD TEMPというラベルの付いたマザーボードのプラグに接続します。
    • コネクタは、一方向にのみ適合するようにツメがあります。 コネクタがソケットに適合していないように見える場合は、コネクタを裏返して再試行してください。
    • 余分なワイヤーを他の部品に干渉しないようにします。
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
245 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,638 ポイント
1,203のガイドは作成済み
68 件のコメント
Hey I just replaced my i Mac HDD to a WD Green the previous one was really noisy. Thanks this walkthrough really helped me out. My I Macs now super quiet. This worked well for me. Thanks i fix it.
Levi Oscar - 返信
Your WD green is an SSD or another HDD?
Mauricio Coruja -
Thanks for the guide guys, managed to replace a broken HDD in no time. However, I'd like to mention that standard torx bits could not be used to remove the display, a normal screwdriver with replacable bits is too thick to fit in, and bits are too short, so you will need something thinner (or longer bits).
Thraex Aquator - 返信
Is it ok to replace the HDD with a SDD? (I know there is a tutorial for adding an SSD as a second drive, but I (and I'm sure others) don't have a big enough need or feel comfortable with the process involved.
Oliver Jobson - 返信
What did you find out regarding this?
jonathan wishnev -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 178
過去 30 日: 664
今までの合計 320,897
