メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • ガラスパネルの上部コーナー付近の2箇所に、重量用の吸盤カップを取り付けます。
    • 吸盤カップを装着するには、まず可動ハンドルがガラスパネル表面と平行になるように吸盤カップを載せます。(2番目の画像を参照してください。)
    • 吸盤カップをガラスに軽く当てながら、可動ハンドルをもう一方のハンドルと平行になるまで持ち上げます。(3番目の画像を参照してください。)
    • 吸盤が上手く固着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップの両方を柔らかくリントフリー(メガネ拭きなど)の布を湿らせて軽く拭きます。( 一番効果的な方法は、蒸留水、もしくは蒸留水と白酢を同じ割合で調合したものを布に含ませます。)
    • 吸盤カップを使ってディスプレイガラスを運ばないでください。吸盤カップのいずれか上手く固着されていないと、スクリーンが落下して壊れてしまう可能性があります。
    • 購入時のオリジナルiMac用梱包ボックスは、ガラスパネルを保管するのに最適な場所です。 それ以外は、安定した水平上の表面、机の上にタオルを敷いた上に載せておくと安全です。
  2. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ガラスパネル上部端の裏側に沿って付けられたスチール製の取り付けピンが外れるように、LCDパネル表面に対してガラスパネルを垂直に、ゆっくりと持ち上げます。
    • ガラスパネルをiMac下端端から引き離し、慎重に脇に置きます。
    • 吸盤カップを使用してガラスパネルを運ばないでください。どちらかのグリップを失うと、パネルが落下して破損する可能性があります。
    • ガラスパネルを安全に下ろした後、時間の経過とともに吸引力が弱まり、ガラスが割れてしまう危険性があるため、吸盤カップを必ず外してください。
    • 再装着の際は、ガラスパネル内側とLCDの表面を慎重に拭いてください。デバイス本体の電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められています。
  3. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換, ディスプレイ: 手順 3、 1の画像 1
    • LCDをアウターケースに固定しているT10トルクスネジを8本外します。
  4. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • iMac のスタンド側を奥に向け、手前側に上部を向け、iMacを倒して平らな場所へ慎重に置きます。
    • 外側のケースからディスプレイを持ち上げるには、あまり隙間がないため、細いフック付きのツールを使用するのが良いでしょう。私達は3枚目の画像で見られるように、曲がったクリップを作成し、液晶パネルを取り外す作業に使用しました。
    • 曲がったクリップを使用して、ディスプレイの上端の片側をスチール製の外枠からそっと持ち上げます。
    • 片側のディスプレイの上端を持ち上げたら、鉛筆またはペンを使用して、持ち上げたディスプレイに立てかけて支えるようにします。そして、引っ掛けた道具を使ってもう片側を持ち上げます。
    • ディスプレイを持ち上げるときは注意が必要です。ディスプレイと本体のマザーボードの2つのコンポーネントを接続する短いリボンケーブルがつながっており、ディスプレイはあまり持ち上げすぎないようにする必要があります。ディスプレイと本体を接続しているケーブルを確認しながら作業をしてください。
  5. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • iMac の左上の隅近くにLEDドライバボードから接続されている、垂直同期信号用のリボンケーブルがあります。リボンケーブルをピンセットでつまんで慎重にソケットから引き抜きます。
    • 一部のiMacではリボンケーブルではなく4本の独立した細くてとても壊れやすいワイヤになっています。 ピンセットがプラグから外れた場合は、アセンブリからワイヤを引き抜く可能性が非常に高いため注意してください。
  6. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ディスプレイを持ち上げて、LEDドライバボードに接続されたLEDバックライト用の電源ケーブルを外します。
  7. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタアーム両端を一緒につまみ、ロジックボードのソケットからアンロックします。
    • ディスプレイデータケーブルコネクタを引き抜き、ロジックボードのソケットからケーブルを外します。
    • ケーブルコネクタとロジックボードソケットは、非常に壊れやすいため、ケーブルを外すときは慎重に作業を進めてください。後でケーブルを再接続するときは、できるだけ力を加えないでください。
  8. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 十分にスペースを空けて、ディスプレイを持ち上げます。LCD用の温度センサケーブルコネクタをロジックボードのソケットから外します。
    • 作業完了後に、ファンが全速力で回転している場合は、この温度センサケーブルの接続、またはハードドライブの温度センサーケーブルを確認してください。 温度センサーのコネクターソケットは非常に壊れやすいので、センサーケーブルを元に戻すときは十分に注意してください。
  9. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 慎重にディスプレイをiMacの上端に向かって引き抜き、外側のケースから持ち上げます。
  10. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 10、 3の画像 3
    • 温度センサーケーブルの接続を外す前に、取り付け位置を記録してください。ファンが最高速で回転しないように、現在の位置にコネクタを再度取り付けることは、極めて重要です。交換用ハードドライブに複数のピンがついていれば、コネクタをSATA接続部とPCBボードに最も近い位置に取り付けます。
    • ハードドライブのソケットからコネクタを引き抜き、温度センサー、SATA電源、SATAデータケーブルの接続を外します。
  11. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 上部ハードドライブのブラケットをアウターケースに固定しているT10トルクスネジを2本外します。
  12. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 12、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • アウターケースからハードドライブをわずかに回転させて離します。
    • 2つの下部固定ピンからハードドライブを持ち上げ、アウターケースから取り外します。
  13. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 上部ブラケットをハードドライブに固定しているT8トルクスネジを2本外します。
    • ハードドライブから上部ブラケットを取り外します。
  14. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • ハードドライブの反対側からT8トルクスピンを2本外します。
  15. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ハードドライブ表面に貼られたEMIフォームを注意深く剥がします。
    • このEMIフォームを新しいハードドライブに忘れずに移してください。
  16. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換, SSD: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換, SSD: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換, SSD: 手順 16、 3の画像 3
    • ハードドライブをSSDに交換する場合は次の手順から手順10まで作業を進めてください。
    • 指でエンクロージャー正面プレートのラッチを押し下げます。ラッチを下げながら、プレートをひねって取り外します。
    • フロントプレートを外します。
  17. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 17、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 17、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • SSDを3.5インチ変換器に画像のように挿入します。
    • しっかり刺さるまで入れてください。
    • SSDコネクターは1つしか方向がありません。コネクターがささらない場合はSSDの向きを確認してください。
  18. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • エンクロージャーキットに付属の#1プラスネジをオプションで取り付けて、エンクロージャーにSSDを固定できます。
  19. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 19、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • SATA端子にセンサー付きのSATA電源を大きい方の端子に挿入します。
    • ケーブルの向きは単方向です。ささらない場合は挿入しなおしてください。
  20. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 温度センサーボードの接着剤の裏側をはがします。
    • 温度センサーボードを、SSDの表面の露出した金属部分の、SATAコネクタのできるだけ近くに接着します。
    • 邪魔にならないように、余分な温度センサーのワイヤーを折りたたみます。
  21. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • エンクロージャーの側面の古いハードドライブからマウンタピンを挿入します。
    • マウンタの穴にはネジが付いていない場合があるため、取り付けピンをそれらにねじ込むには、追加の作業が必要になる場合があります。 時間をかけてゆっくりとねじ込み、まっすぐ入るようにします。
  22. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 22、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 古いハードドライブから取り外したマウンティングブラケットをエンクロージャーに取り付けます。
  23. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 23、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • iMacのSATA電源ケーブルを新しい温度対応SATA電源ケーブルに接続します。
    • 他のコンポーネントと干渉しない場所にSATAケーブルを配線します。
  24. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 24、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • iMacのSATAデータケーブルをエンクロージャーのSATAデータコネクタに接続します。
  25. iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 25、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 25、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • ロジックボードのHD TMPもしくはHDD TEMPに温度センサのケーブルを差し込みます。
    • 場所がわからない場合は、古いHDDドライブから取り外した2線式温度ケーブルをたどります。
    • 以前の温度ケーブルがまだボードに接続されている場合は、取り外します。もう必要ありません。
    • 温度センサーの2線式赤黒ケーブルを、HD TMPまたはHDD TEMPというラベルの付いたマザーボードのプラグに接続します。
    • コネクタは、一方向にのみ適合するようにツメがあります。 コネクタがソケットに適合していないように見える場合は、コネクタを裏返して再試行してください。
    • 余分なワイヤーを他の部品に干渉しないようにします。
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
580 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
585,718 ポイント
619のガイドは作成済み
87 件のコメント
While putting the system back together, I recommend untaping and removing the vertical sync cable from the back of the led screen. Plug it back into the LED Driver board and then into the back of the screen. Reapply the tape and continue reassembling as normal. It is far easier to plug it back into the screen than into the driver board through such a small gap.
Evan - 返信
Wow! That's a great tip... I looked at doing this and thought it would be a hassle but if you said it is easier than doing it taped than it must be easier. I'm going to do this time. Thaanx
Ronald Joseph -
My hd failed and i used this guide to replace it with the same model. The problem i'm stuck with now is installing os x again. The installation starts and goes on for a while, while the hard drive makes a weird clicking noise. Then randomly the installation fails and asks to try again. I've done this ten times now.
I'm not here to rant though, i've some useful tips as well.
Instead of buying suction cups, i used a vacuum cleaner inserted into the back of a plastic container to create more pressure per inch. Also used duct tape on edges of the container to create more friction and not damage the glass. Although later i noticed you could wedge the sharp edge of a knife between the glass and the case and widen the gap with a fingernail, then pull the glass out completely.
A note when you're buying screw drivers... The ones with the interchangeable bits won't reach the screws on the lcd, so be prepared to fiddle with strips of paper and screws falling into the sides!
nav - 返信
Were you able to finally install the osx ?
Kul -
I'm supposing my SSD will go before my HDD, but either way this doesn't look like the inside of my 27" iMac. Help?
Thomas Donaghey - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 236
過去 30 日: 1,134
今までの合計 1,214,179
