メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, 接着ストリップの種類を確認します: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、正しい接着ストリップを準備しているか確認してください。
    • 2012-2019 iMacの接着ストリップにはマイクロフォン用の切り欠きがあり、16、21、22、23、25と26の付番が表記されています。2012-2019年に発売された27インチiMac対応です。
    • ストリップの付番が11-16の場合、 2012-2015 iMac 接着ストリップ用ガイド を参照してください。
    Is there anything better than these self-adhesive strips?
    They don’t seem as thick as the original adhesive and not as strong. As the adhesive weakens when warm, I’ve had a screen come loose within a few days of use. Luckily the user was in front of it to catch it, else we could have been looking at a very expensive repair.
    Cool_Breeze - 返信
    Hello, in 99% of cases this happens because the residues of the old stripes on the display side have not been completely removed.
    McFix - 返信
    My strips are labelled 14, 15, 16, 21, 22, 23 in a kit for the late 2013 iMac. That matches neither set mentioned here. So I have 14 and 15 instead of 25 and 26. It seems a mix of the two sets described, but since either should work for the 2013 model I should be fine?
    Bernd - 返信
  2. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, iMacをサポートします: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    購入する
    • ヒンジは自由に動くため、iMacのバランスが取れにくく、作業が難しいです。修理作業は画像のように配置して行うことができます。iFixit特製カードボードを使ってサービスウェッジを作ることもできます。
    • これらの組み立て手順に従って、サービスウェッジを組み立てます。
    • iMacサービスウェッジを使用しない場合は、ディスプレイ後ろでのインストールや作業を行う際は特にご注意ください。iMacが予期せず動くと、簡単に落下したり破損することがあります。
  3. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, 古い接着剤を除去します: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, 古い接着剤を除去します: 手順 3、 2の画像 2
    • 新しい接着ストリップをインストールする前に、リアエンクロージャーの周辺から古い接着剤を除去します。
    • 現在使用中のディスプレイを再利用する場合、ディスプレイ背面から古い接着剤を全て除去してください。
    • ピンセットや指先で、接着ストリップを全て剥がします。デバイスの底側から剥がし始めて、上部に向けて移動していきます。
    • 古い接着剤を全て除去したら、濃度90%以上のイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマジックワイプなどの布で表面を慎重に拭き取ります。前後ではなく、一方向に向かってワイプします。
    • この手順をスキップしないでください。新しい接着ストリップが正しく装着せず、iMac本体からディスプレイが外れてしまうことがあります。ご注意ください。
    The black border on the back of the screen glass appears to be painted on. When removing the foam adhesive, be careful with tools as it can scratch off the paint and that will show through when all is back together. Fingernails worked best for me; peeling the tape up slowly followed by the alcohol wipe.
    Tom Pentz - 返信
    On mine the glue stuck mostly to the enclosure. It required a lot of elbow grease to get it off.
    Larry - 返信
    Used a little dab of Goo Gone with a micro fiber cloth and a lot of elbow grease on the enclosure to remove the adhesive. As far as the glass side, mine was fairly clean so I just used some 70 % alcohol and was careful. Then went back over all areas with 70 % alcohol again. Was able to clean everything thoroughly. It’s tough but worth it for good adhesion. Thanks Darren S.
    Darren Stewart - 返信
    My 27" iMac was damaged in shipping and I had to replace the display. When trying to replace the display, I found that the case was bent on the top, just barely visible. Makes sense as the top right corner of the display was totally smashed... Check your display fit and alignment BEFORE placing the adhesive strips. This way you can work on straightening the frame without worrying about damaging the adhesive strips.
    The case is actually soft, in that it is easily bent. Work only when relaxed and not stressed out! I used my body weight and a small piece of wood as a fulcrum to accomplish the (un)bends. If you place it on a totally flat surface you can see where it's touching and where it's high, so you know where to bent it. I had to use some pliers to get the last bit straight. I used multiple (4 - 6) layers of cardboard under the pliers to prevent scratching the aluminium. Go gently, slowly, checking for alignment / flatness many times, rather than doing too much and having to bent it back again.
    VikingShips - 返信
  4. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, 接着ストリップのレイアウト: 手順 4、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, 接着ストリップのレイアウト: 手順 4、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、接着ストリップを次のように配置してください。ストリップを装着する際に、アクシデントで誤った位置に留めないよう防ぐことができます。
    • 上部左ーストリップ番号22
    • 上部右ーストリップ番号23
    • 右側縦ーストリップ番号21
    • 下部右ーストリップ番号25 (ダークサイドを上向きに)
    • このストリップにマイク用の適切な切り欠きがあることを再確認してください。
    • 下部左ーストリップ番号26 (ダークサイドを上向きに)
    • 左側縦ーストリップ番号16
  5. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, 右側接着ストリップのインストール: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, 右側接着ストリップのインストール: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, 右側接着ストリップのインストール: 手順 5、 3の画像 3
    • iMacフレームの右側縦ストリップに装着する、ストリップ番号21から作業を始めます。
    • 裏張りを剥がす前に、接着ストリップをiMacのフレームに沿って揃えて位置を確認します。
    • ストリップの裏地のうち、短い部分を先に剥がします。
  6. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を、裏地を剥がした側のストリップ先端のホールに差し込みます。白い裏地のレイヤーが付いている側からスパッジャーを差し込んでください。
  7. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーが接着ストリップのホールに差し込んだままの状態で、このスパッジャーの先端を、iMacフレームの合わさるホールに押し込みます。
    • ホールとスパッジャーで接着ストリップの位置を固定し、ストリップの端をフレーム右端に合わせ、ゆっくりと引き下ろしてストリップをぴんと張ります。それからフレームに貼り付けます。
  8. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 8、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 8、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 接着ストリップの上半分がきちんと揃っていることを確認したら、ストリップ背面から青色の長い裏張りを剥がします。
    • 上半分がきちんと位置合わせできていない場合は、ストリップの裏張りを剥がす前に、慎重に剥がして貼り直してください。 必ずスパッジャーの先端を使用して上部を固定しながら作業を進めてください。
  9. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ストリップ下半分をフレームの右端に合わせ、貼り付けます。
  10. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 10、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 指でストリップをなじませます。フレーム右側と綺麗に位置合わせができており、平らに装着しているか確認してください。
    • まだフロント側の接着剤裏張りを剥がさないでください。
  11. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, 上部と左側接着ストリップのインストール: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, 上部と左側接着ストリップのインストール: 手順 11、 2の画像 2
    • 前と同じ方法、でさらに3つの接着ストリップを装着します。作業は、iMacの周囲を反時計回りに行います。
    • 上部右にストリップ番号23
    • 上部左にストリップ番号22
    • 左側縦にストリップ番号16
    • これらの3つのストリップには、両端にホールがあります。より正確に装着するために、位置合わせには常に小さいホールを使用してください。
    • iMac Intel 27インチRetina 5Kディスプレイでは、上部右に装着する接着ストリップの青いタブは、5K以外のモデル同様、上部のアンテナと合致しません。これは問題がなく、ストリップもしくはアンテナのパフォーマンスに影響を与えません。
    2017 27”, lining up the top strips with the smaller outside holes, the tape holes at the other end did not line up with the larger holes in the case, near the camera.
    ebay - 返信
    For the late 2012 27” iMac, strip 23 didn't line up correctly with the antenna. the antenna adhesive was a cm off from where it should have been. No biggie though.
    Daniel - 返信
    I can confirm above comment - EMC 2546 Late 2012 27" iMac, strip 23 antenna does not align with adhesive.
    Michael - 返信
  12. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, 下部に接着ストリップをインストール: 手順 12、 1の画像 1
    • 次の手順では、右下の接着ストリップ(ストリップ番号25)を装着する方法を示しています。これは、マイクと位置合わせが必要な突起が含まれています。
    • 作業を始める前に、この手順と次の4つの手順を先にお読みください。
    • ストリップ番号25の赤いプルタブをつかみ、ストリップから約5 cmの白い裏張りを剥がします。
    These steps instruct you to install the lower strips to the iMac frame first, as that is what Apple instructs their techs to do. If you have an iMac without a microphone hole, you can choose to install the lower strips onto the display first. Peel the blue tab instead of the red to expose the adhesive. Carefully place the adhesive along the bottom edge of the display. The L-bend on the adhesive should match the display contours.
    Arthur Shi - 返信
    My EMC No. 2546 did not have a microphone hole, so I was confused at first. A different instructional video (https://vimeo.com/139364064) recommends placing the strips on the display instead. I installed the strips on the frame, but I reckon installation on the display glass might have been a better option, at least with no microphone hole to contend with.
    Lennart Saaf - 返信
    Yep, no microphone hole on the late 2012 27” iMac. I followed the video but I don’t think it made anything easier.
    Maybe my mistake was putting the screen back on when the frame was lying down. I was left with a mm gap on one side due to misalignment. Stand up the mac so the screen can sit on the lip and be aligned properly.
    Daniel -
    Je pense qu’il est possible de coller les adhésifs inférieurs légèrement plus haut que sur l’image, pour dégager 2mm afin de permettre à l’écran à l’horizontale de glisser latéralement pour faciliter l’alignement lors du remontage.
    stbrille - 返信
  13. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 13、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 13、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 白い裏張りを直角に折り曲げ、この折り目を指でつまみます。
    • 赤いタブが作業の邪魔にならないように折りたたむと、約4センチ程度の接着面が露出します。
    I had difficulty here. The red tab wanted to pull off from the white backing.
    ebay - 返信
    It's not the red tab. It's the bond between the white backing and the adhesive that's causing the problem. When I tried to peel the white backing off, it takes the adhesive along with it. I had to detach it with my finger nail, already risking a weaker bond between the screen and the adhesive. I thought the problem was only around the edge of the strip (where I had to pull the red tab), but the whole strip was pulling the adhesive off the clear backing as I was aligning it with the iMac. This is the second time this has happened with these strips. And now I'm concerned, since the adhesive is now slightly compressed and there's a little air gap in the middle now...
    adrianfpommier -
  14. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • マイクロフォンのホールは、2つの大きな穴に隣接する中央に開けられたホールです。
    • マイクロフォンホール上にマイクロフォンの突起を位置合わせして、下側端に沿って接着ストリップを揃えます。
    • iMacにマイクロフォン用のホールがない場合、ストリップの右側端を揃えて、右側の垂直側の接着剤の真隣にL字コーナーがくるように配置してください。 L字型は、右側の垂直に留める接着ストリップと重ならないようにしてください
    • 接着剤は簡単に裂けてしまいます。 過度の力でストリップを引っ張らないように注意してください。
    • ストリップを位置合わせしたら、左の接着面が露出した端を慎重にiMacに揃えて固定します。
    Can anyone confirm that the mic is the middle small hole as the photo in step 14 appears to show a larger hole? I ask as I don’t have the mic kit and will have to cut the kit to suit my late 2015 iMac 27 retina. Thanks.
    Amuseme - 返信
    Good catch!! Yes, the mic hole is the small center hole. The step image is showing the wrong hole. I’ll upload the correct photo shortly.
    Arthur Shi -
    i have a late 2015 iMac 27” 5K (iMac 17,1) and I do not have a microphone along the bottom. I am confused because other people do?
    R L - 返信
    The 2017 iMacs (both 21.5 and 27" models) were the first to have the microphone at the bottom. Previous models had it at the top center with the camera.
    Mike Rosenberg -
  15. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 15、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 15、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 白い裏張りを剥がして、ストリップから残りの接着面を露出します。
  16. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 16、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 指で左側から右側に沿わせて接着ストリップがまっすぐシワなく装着するように、押さえながらiMacに接着ストリップを取り付けます。
  17. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 17、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 17、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 前の手順を左側下の接着ストリップ(ストリップ番号26)も繰り返します。iMac左下端に沿ってストリップを揃えて位置合わせをします。
    • ストリップは左側縦用の接着剤の隣にL字で留まるようになっています。L字部分は左側縦の接着ストリップと重なりません。
    • 接着ストリップ全ての装着が終わったら、iMacは2番目の画像のようになります。
    This strip is adjacent to the power supply of the iMac. Take care not to touch any part of the power supply module during this step.
    Zachary Hill - 返信
    At this point, before proceeding, I would make sure the the power supply is fully de energized(no power cord) by holding down the power button for 30 seconds!
    Macrepair SF - 返信
  18. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, ディスプレイを配置します。: 手順 18、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, ディスプレイを配置します。: 手順 18、 2の画像 2
    • iMac上にディスプレイを慎重に重ねて、位置合わせをします。
  19. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 19、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • マスキングテープなどを一時的に使用して、iMacのエンクロージャーとディスプレイの下部端を固定します。
    • テープはディスプレイの位置合わせを維持でき、ディスプレイの上端を安全に開けるため、ディスプレイケーブルにアクセスできます。
    I used 2” painter’s tape to hold the display in place, but did it a little differently. With the wedge holding the iMac at an angle, I laid the display in place and felt on the sides to make sure it was centered. Then I put small strips (4-5” long) all along the sides and top, wrapping the tape around to the back of the display to hold it in place. Then tested my repair to make sure everything worked.
    I had seen some comments about problems with the strips holding in place over time, so I didn’t actually install them. Instead, I’ve left the painter’s tape on mine. I’m a week or more in, and so far there’s no sign of failure to hold. I’m going to leave it this way until I decide whether or not to replace the blade and hard drive with an SSD. I find I don’t even notice the painter’s tape as I’m using my iMac.
    paul - 返信
    Paul- If you haven’t made the move to SSD yet, i suggest you replace the SATA 3.5” HDD with a 2.5” SSD, and leave the blade SSD already installed in place. You can create a new Fusion Drive with the SATA SSD & stock blade SSD. This allows you to still take advantage of the blade SSD for extra RAM.
    I just did this myself on my Late 2015 iMac 5K with the 2TB Fusion Drive. I swapped the dinosaur HDD for a 4TB Samsung 870 QVO 2.5” SATA SSD and my computer feels like new! better than new!
    I don’t recommend replacing the blade SSD because it’s a lot more complicated and you run a real risk of damaging the logic board.
    R L -
    @R L I'm 99% certain that it is not possible to fuse two SSD drives (and certainly not advised). i.e. your 2.5" SATA SSD and your stock blade SSD. I'm about to replace the failing 3TB HDD in my Late-2013 iMac 27 (stock 128gb blade SSD). My plan, assuming the blade drive even mounts, is to format it and let it mount as a separate volume. It's too small to really be of any use and my understanding is the disparate speeds may actually reduce performance overall.
    Kupe - 返信
    I have fused the stock ssd drive with a samsung evo ssd drive for years with no problems in my 2012 iMac The downside is that to do so you have to boot from a recovery disk and do pretty complicated stuff with terminal to fuse both ssd drives. Once that's done you cannot touch your fusion drive with disk utility (mac will not reboot and you will have to erase both disk and start over). The easy option is just leave both drives separated, they work just like any standard ssd drive.
    David C. - 返信
    It seems to me that some emphasis could be added to this step. I had successfully upgraded my HDD to SDD, and I had confirmed the success of the upgrade by booting my iMac 5G 27 2017 to the Apple prompt. In this step 19, I did not use a sufficient, nor a strong enough masking tape to hold my monitor when I was attempting to remove the backing from the bottom adhesive strips in Step 23. When the tape let go, the monitor screen dropped, and unfortunately I still had the power and data cables connected. In the process the data cable and the power cable receptacle were damaged. I hope to recover by purchasing a new data cable. the power receptacle is still usable, perhaps with an adhesive tape piece over the connection. I found this procedure difficult.
    NTAbbott - 返信
  20. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, 修理が上手くいったか点検します: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, 修理が上手くいったか点検します: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, 修理が上手くいったか点検します: 手順 20、 3の画像 3
    • この時点で、修理の状況をテストして、iMacが正しく起動することを確認してから再組み立てすることをお勧めします。 接着ストリップの裏地を剥がす前に、次の3つの手順に従って、ディスプレイケーブルを一時的に再接続し、iMacを起動します。
    • iMacが正しく動作していることを確認し、密封する準備ができている場合は、手順22に進んでください。
    • ディスプレイデータコネクタをロジックボードのソケットに挿入します。 ソケットに真っ直ぐ押し込み、しっかり奥まで差し込みます。
    • ディスプレイデータコネクタのロックをソケット上に下ろします。
    • ディスプレイの電源コネクタをロジックボードのソケットに挿入します。
    After I completed this repair I noticed that the fan was spinning all the time. What is going on?
    Diane Radke - 返信
    If the fan is going constantly the thermal (temperature) sensor is likely not attached to the hard drive. It should be okay to run it like this - but it’s loud… Better to have the thermal sensor attached and configured. I bought my kit from iFixit and the sensor was wrapped in some of the paper packaging - took me a few minutes to find it.
    Greg Postma - 返信
    I used my foam support wedge to hold open the glass side from the enclosure side. I placed in in the center to even out the weight. I used the longer areas of the wedge so more was in contact with the two parts. This freed up my hands to plug in both power and data cables. *Just be careful
    Darren Stewart - 返信
    You can also use a sw version instead of a hw thermal sensor. I found on my 27 inch iMac 2019, that the hw sensor didn’t really work for me. In fact, some of the ssd cases used in the hard drive bay are made of plastic. I found for me using Mac Fan Control by Crystal Ideal a good alternative. You can use the free version, or pay for the pro version for about 15.00 dollars to have better control of your fan speed. Of course, your mileage may vary.
    George Martinez - 返信
  21. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイをiMacの背面エンクロージャに戻します。
    • デバイスを密閉する前に、iMacの電源を入れて、修理をテストしてください。 取り外したり、接続を外した全ハードウェアの機能を必ず確認してください。
    • 作業が終わったら、iMacを密封して、次の手順に移る前に電源コードを抜いてください。
  22. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, iMacを密封します: 手順 22、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, iMacを密封します: 手順 22、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換, iMacを密封します: 手順 22、 3の画像 3
    • iMacの電源が切れているか確認して、コンセントを抜いてください。
    • iMacの機能が正しく動いていることが確認できたら、ディスプレイケーブルの接続を外して、ディスプレイを慎重に前向きに傾けます。
    • ピンセットで2つの下部ストリップの裏地を剥がします。ブルーのタブをディスプレイの下部端からまっすぐ上向きに引っ張ります。
    Here's a sure fire way to replace the LCD onto the frame. It involves using painters tape, a foam wedge and 12" Surgical Hemostat Forceps clamps. iMac is upright on a low table so I can look down into it, painters tape applied, Foam wedge keeps it at an upward tilting angle. Headlamp recommended. LCD and power display connectors have been re-attached. Carefully open the LCD from the frame, keep in mind that the 2 cables give you about 2" of space to "look down" and with your 12" locking forceps grab and lock onto the blue tabs, getting a good, firm bite and then pull upwards to detach from the bottom adhesive strips. There will be 2 of them. The pull tab may detach but not difficult to find the transparent thread to continue the pulling. When both sides have films removed, let the display rest back on the frame and plug it in. If boot screen you can then carefully again separate the LCD slightly to then easily pull off the rest of the strips. Reseal and I use 6 pressure clamps on all sides to cure.
    Macrepair SF - 返信
  23. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 23、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 23、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ディスプレイの電源とデーターケーブルを再接続します。
    • ディスプレイデータケーブル上のメタル製固定ブラケットを、必ず固定してください。
    Darren Stewart - 返信
    The display I bought had some pink protective plastic film covering the camera portion of glass on the back of the display. Be sure to remove this before finally seating the display in place! Not doing so would result in improper focusing and a pink tinted picture all the time.
    VikingShips - 返信
    amazing now it won't turn on anymore. I see as green LED but that's it.
    Kerim Incedayi - 返信
  24. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 24、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 24、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 24、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    購入する
    • ウェブカメラのガラスに埃やその他の汚れがないか確認してください。 必要に応じて、ディスプレイを密閉する前にマイクロファイバークロスで拭き取ってください。
    • 次の手順で保護フィルムを取り外すときは、片手でディスプレイを固定するか、iMacのエンクロージャーに軽く手を置きます。
  25. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 25、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 25、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • タブをまっすぐ引き上げて、左上のストリップからフィルムの片側を剥がします。
  26. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 26、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • 左上ストリップから保護フィルムの反対側を剥がします。
  27. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 27、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 前の手順を繰り返して、残りのすべての接着ストリップから保護フィルムを取り除きます。
    When pulling the adhesive strips off I had one snap in half right (just the white part revealing the adhesive) one my top right corner. I panicked because there was not adhesive there so I pulled a quick maneuver. I slipped in one of the guitar pick type triangles near the gap quickly before the adhesive has set in and was then able to slip my bent nose tweezers in and grab the white tape and peal the remaining. Whew! It worked. *Just be careful
    Darren Stewart - 返信
  28. iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 28、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ 接着剤ストリップの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • しっかりと固定するには、iMacの背面を慎重に平らに傾けて(スクリーンを真上に向けて)、ディスプレイの四隅全てをしっかりと押します。
    • ディスプレイをリアエンクロージャーに固定しているマスキングテープを剥がします。
    • 24時間後にディスプレイの状態をチェックして、iMacから緩んでいないか確認します。
    Before lowering the glass display, I would recommend removing the tape from the edges, in order to check that the glass is seated flush against the bottom shelf of the frame. In my case, the glass got slightly out of alignment with all the lifting and lowering of the display, and I ended up with one corner being about 1 mm above the frame ledge. Not a huge error, but regrettable, as once you start to lower the display with all adhesive exposed, there is no turning back!
    Lennart Saaf - 返信
    A big +1 to this. I had the same issue but was able to adjust the monitor before it was fully set. Hopefully the guide can be updated with this suggestion!
    I also did 1 more power on check after removing the screen after pulling the bottom strips covers off.
    Don Rhodes -
    Has anyone had the display fall out after a few days of use when the machine warms up and the adhesive softens?
    How do we prevent that from happening?
    Is it just my imagination or are the replacement adhesive strips thinner than the Apple originals? After cutting the original adhesive we are left with a thin layer on the frame AND a thin layer on the back of the front glass. To me it feels like the replacement tape is only as thick as one of these layers, so there’s less flex to take up any minor variations in level and ultimately a weaker join.
    I also have no idea if the replacement adhesive retains its grab strength once the machine warms up in use.
    Cool_Breeze - 返信
    I'm an (unauthorized) Apple computer tech and have replaced over 24 displays on 21.5 and 27" iMacs. The only time I had a display fall off was when I tried using GooGone to remove the adhesive residue. It leaves a greasy residue that is hard to remove and will prevent proper adhesion of the replacement strips. My customer found that her 27" display had fallen off TWICE (both times it miraculously ended up on their office chair with no damage). I now use 91% IPA and the flat edge of a new spudger tool to remove residue. Never had a problem since.
    I've used several different makes of strips purchased via amazon and they all work fine.
    Corey Matsumoto -
    I have the same problem. I followed the instructions exactly, after gluing the display I let the iMac lie on its back for 24 hours.
    Then I tilted the iMac forward and after 2 days the display started to peel off.
    What needs to be done so that the display does not come off? Ambient temperature? Or is it necessary to heat the display somehow after gluing the display?
    Ondrej -
    Corey, could I ask you a question? Have you successfully removed a display after it has been attached using the aftermarket adhesive strips? I didn't have a problem removing the original display adhesive, but when I decided to reopen my iMac to upgrade the SSD, I had a very difficult time, which ended up breaking the screen...Thanks very much
    S. Baxter - 返信
ゴール
186 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,762 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
24 件のコメント
This guide works great. Replaced a 2015 IMAC 27" screen without any difficulty especially since I purchased the Ifixit tape kit and removal tools. Thanks guys and gals. Couldn't do it without you.
gordywat - 返信
will this work on late 2015 27"5k iMac
ffjones54 - 返信
Hello, I got a Late 2015 iMac 5K, are the stripes the same?
filmore - 返信
Yes this adhesive strip replacement kit works for the Late 2015 Retina 5K iMac. As mentioned in step 8, the tabs for strip 12 won't line up exactly the same as shown in the guide but it does not matter. It still works and will not interfere with that antenna.
smudge - 返信
Does this work with iMac 27 2017?
macdeutsche - 返信
Used these guides to replace the cpu and ssd’s in my 2015 iMac 27”. Super easy! And yes with a late 2015 model, the cpu is replaceable with a regular Skylake cpu. I bought a 3.2 i5 model and replaced with a 6700K ! And yes these also take 64GB of DDR3. For the PCIE SSD you can get an adapter off of ebay…look for m.2 to iMac adapter…since they’re cheap I recommend getting like 2-3 and figuring out which one works best with your m.2 ssd. So yeah, you can get a 1TB m.2 AND a 1TB 2.5” ssd in this and have a nice little box for peanuts.
Michael Stram - 返信
Friends! This manual and accessories are compatible with the iMac 27 5K 2017?
Anton Gudzuman - 返信
Hi,
I done all of the above on my 2017 27inch iMac and now my microphone won’t work, when I tap the enclosure it reacts but it doesn’t hear my voice commands. Maybe the adhesive tape got stuck on the microphone somehow. where is the microphone located exactly? Help please……
Best regards, Henk
Henk - 返信
I have the same problem. Were you able to fix it?
Andrew Blackman -
I know this is an old question, but I wanted to post a followup so hopefully, no one else makes this mistake. The microphone is located on the lower edge. Here’s the thread that covers this better. Microphone very muffled after sealing up iMac
veenenen -
ottimo complimenti per i dettagli
guida superlativa e precisa grazie del vostro aiuto
gennariello1966@gmail.com - 返信
I did it! Be very careful when you place the tape at the bottom of the screen. The screen can fall off! Also important to keep the imac standing and not laying on it’s back because it will make it hard to remove the bottom adhesives.
Jonathan Meson - 返信
After following to the letter, the screen came off and went back on just fine. 5 days later (while setting in a cool environment) the screen just came unstuck and fell out sometime during the night, Of course it tore the two cables badly in addition to the antenna wires that must have gotten in the way somehow. Took most all day, but was able to the wifi and bluetooth wires back in place and the power cable (4 connector) plug back in. The hardest part was the ribbon cable. With high magnification hood on, was finally able to get it back in it’s socket. Had to tape it down to the rest of the board so it would stay. Used new sealant strips, then CLAMPED with spring clamps (around 12 of um) then laid it flat, screen up, then put it near a baseboard heater for two hours. Temp gun was around 100* all around it. Hopefully that won’t happen again!!
avflyguy - 返信
Excellent write up. Also, the detailed photos were super helpful in seeing the alignment.
The only hiccup I had was trying to remove the final tabs from strip 15 and 14 while the glass was blue taped down. I had to lift the weight of the glass panel off of the tab strips before they came off. Aside from that, a very smooth install, and very quality product. Thanks!
Jonathan Daiello - 返信
Excellent guide. Many thanks.
jhlincoln - 返信
Make sure you totally clean both surfaces. The back of the display can be a real pain. I know someone who told me he replaced the PCI SSD and it all went smooth (same thing I did plus a SATA SSD and new thermal paste) but a few weeks later to his HORROR the 5k display was smashed on his office floor. Make sure to really clean and press on all sides. Keeping some painters tape on the top corners wouldn’t hurt either for a few weeks to make sure it seats well.
Brian Peixinho - 返信
Thank you! Just completed this after an SSD upgrade to my 2015 iMac. Much appreciated Sam!
Kaiser Soze - 返信
would be REALLY nice to have this linked on every single repair page. there was NO MENTION of replacing the adhesive strips at the end of the hard drive replacement guide, and i am now staring at a smashed LCD display that will set me back $600 to replace. very frustrating as I usually love ifixit guides. please consider adding a heavily red-flagged link to this guide and information to every guide that requires removing the display.
Coleman Howard - 返信
This was a super useful guide that formed the closing stage of repairing my old iMac 27” (late 2012). I replaced the power supply and upgraded to an SSD. Thank you so much for taking the time to prepare and improve these guides. They are invaluable and enabling.
Nickie Daniel - 返信
very good - thank you
manxman - 返信
Se me acaba de despegar a las 4 semanas de haberlo utilizado.
Miquel Vera Pedrosa - 返信
Works it in an iMac18,3?
javier - 返信
These instructions add a couple of steps that a well-known Mac accessory vendor's instructional video lacks: taping the screen closed to allow functional testing before you seal the adhesive, the upright positioning using the wedge, that makes it easier to set the bottom edge of the screen fully against the frame, and cleaning the backside of the camera opening before you close it up. All of these are valuable refinements.
Bill S - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 137
過去 30 日: 457
今までの合計 104,164
