はじめに
このガイドは、光学ドライブを交換する手助けをします。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
ガラスパネルの上部コーナー付近の2箇所に、重量用の吸盤カップを取り付けます。
吸盤カップをガラスに軽く当てながら、可動ハンドルをもう一方のハンドルと平行になるまで持ち上げます。(3番目の画像を参照してください。)
iMacを慎重に平らな面に起きます。
細いフック状の工具で左右どちらか一方の上端角から液晶パネルを引き上げ、フレームから外します。
ケーブルにアクセスできるように、液晶パネルを、ゆっくりかつ十分に開きます。
ディスプレイの面を柔らかくて平らな表面の場所に置きます
もしそこに、粘着テープ付きハーネスかケーブルがあった場合、直接ケーブルを引っ張らず、必ずテープを先にはがし取ってください。
ケーブルがシャーシに接着剤で固定されている場合、iOpenerかドライヤーを用いて熱し、接着剤を軟化させてください。その後にopening pickをケーブルの下に挿入し、ケーブルを緩めてください。デリケートなコネクターがあるため強引に引っ張ることは避けてください。
フォームクッションの下にopening pickをスライドして、少しずつディスプレーから分離し、優しく引っ張ります。取り外したこのクッションを再度新しいディスプレーへ接着するために、新しい両面テープを用意する必要があります。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
9 件のコメント
I replaced origin with an LG CA30P internal Slot-in Blueray Combo, works fine.
I have a 2011 27” iMac that I want to install a SSD to it and found a caddy that replaces the DVD drive with a second HDD or SSD. Has anyone here done this?
Doing it today, let you know how it goes.
did you get yours done?
Great guide. Thanks.
hi and thank you for a wonderful breakdown of the imac. i followed all your steps and it went off without a hitch. i have one question, all seemed fine but when i went to take out optical drive as i lifted it a bunch of black powder came out from under it. kind of like pencil lead. do you have any idea what it could be or maybe its just dirt although it clearly looks like black pencil lead thank you
