メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • ガラスパネルの上部コーナー付近の2箇所に、重量用の吸盤カップを取り付けます。
    • 吸盤カップを装着するには、まず可動ハンドルがガラスパネル表面と平行になるように吸盤カップを載せます。(2番目の画像を参照してください。)
    • 吸盤カップをガラスに軽く当てながら、可動ハンドルをもう一方のハンドルと平行になるまで持ち上げます。(3番目の画像を参照してください。)
    • 吸盤が上手く固着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップの両方を柔らかくリントフリー(メガネ拭きなど)の布を湿らせて軽く拭きます。( 一番効果的な方法は、蒸留水、もしくは蒸留水と白酢を同じ割合で調合したものを布に含ませます。)
    • 吸盤カップを使ってディスプレイガラスを運ばないでください。吸盤カップのいずれか上手く固着されていないと、スクリーンが落下して壊れてしまう可能性があります。
    • 購入時のオリジナルiMac用梱包ボックスは、ガラスパネルを保管するのに最適な場所です。 それ以外は、安定した水平上の表面、机の上にタオルを敷いた上に載せておくと安全です。
  2. iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ガラスパネル上部端の裏側に沿って付けられたスチール製の取り付けピンが外れるように、LCDパネル表面に対してガラスパネルを垂直に、ゆっくりと持ち上げます。
    • ガラスパネルをiMac下端端から引き離し、慎重に脇に置きます。
    • 吸盤カップを使用してガラスパネルを運ばないでください。どちらかのグリップを失うと、パネルが落下して破損する可能性があります。
    • ガラスパネルを安全に下ろした後、時間の経過とともに吸引力が弱まり、ガラスが割れてしまう危険性があるため、吸盤カップを必ず外してください。
    • 再装着の際は、ガラスパネル内側とLCDの表面を慎重に拭いてください。デバイス本体の電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められています。
  3. iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換, ディスプレイ: 手順 3、 1の画像 1
    • LCDをアウターケースに固定しているT10トルクスネジを8本外します。
  4. iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • iMac のスタンド側を奥に向け、手前側に上部を向け、iMacを倒して平らな場所へ慎重に置きます。
    • 外側のケースからディスプレイを持ち上げるには、あまり隙間がないため、細いフック付きのツールを使用するのが良いでしょう。私達は3枚目の画像で見られるように、曲がったクリップを作成し、液晶パネルを取り外す作業に使用しました。
    • 曲がったクリップを使用して、ディスプレイの上端の片側をスチール製の外枠からそっと持ち上げます。
    • 片側のディスプレイの上端を持ち上げたら、鉛筆またはペンを使用して、持ち上げたディスプレイに立てかけて支えるようにします。そして、引っ掛けた道具を使ってもう片側を持ち上げます。
    • ディスプレイを持ち上げるときは注意が必要です。ディスプレイと本体のマザーボードの2つのコンポーネントを接続する短いリボンケーブルがつながっており、ディスプレイはあまり持ち上げすぎないようにする必要があります。ディスプレイと本体を接続しているケーブルを確認しながら作業をしてください。
  5. iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • iMac の左上の隅近くにLEDドライバボードから接続されている、垂直同期信号用のリボンケーブルがあります。リボンケーブルをピンセットでつまんで慎重にソケットから引き抜きます。
    • 一部のiMacではリボンケーブルではなく4本の独立した細くてとても壊れやすいワイヤになっています。 ピンセットがプラグから外れた場合は、アセンブリからワイヤを引き抜く可能性が非常に高いため注意してください。
  6. iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ディスプレイを持ち上げて、LEDドライバボードに接続されたLEDバックライト用の電源ケーブルを外します。
  7. iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタアーム両端を一緒につまみ、ロジックボードのソケットからアンロックします。
    • ディスプレイデータケーブルコネクタを引き抜き、ロジックボードのソケットからケーブルを外します。
    • ケーブルコネクタとロジックボードソケットは、非常に壊れやすいため、ケーブルを外すときは慎重に作業を進めてください。後でケーブルを再接続するときは、できるだけ力を加えないでください。
  8. iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 十分にスペースを空けて、ディスプレイを持ち上げます。LCD用の温度センサケーブルコネクタをロジックボードのソケットから外します。
    • 作業完了後に、ファンが全速力で回転している場合は、この温度センサケーブルの接続、またはハードドライブの温度センサーケーブルを確認してください。 温度センサーのコネクターソケットは非常に壊れやすいので、センサーケーブルを元に戻すときは十分に注意してください。
  9. iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 慎重にディスプレイをiMacの上端に向かって引き抜き、外側のケースから持ち上げます。
  10. iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換, AirPortカード: 手順 10、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換, AirPortカード: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPortカードから2つのAirPortアンテナケーブルコネクタを持ち上げます。
  11. iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • AirPortカードをインターコネクトボードに固定しているT6トルクスネジを1本外します。
    • このネジを外した後、AirPortカードの解放側先端がわずかに持ち上がります。
  12. iMac Intel 27インチ EMC 2390 Airportカードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ソケットからAirPortカードを引き離し、iMacから取り外します。
終わりに
デバイスを組み立て直すには、以下の手順を逆の順序で実施してください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
127,876 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
3 件のコメント
If you can replace the airport card, try to replace the daughterboard that it resides in while you are at it.
Kevin McCartney - 返信
Can you replace the airport card so as to support wifi 802.11ac and bluetooth 4.0? Is this card available anywhere ??
Christos Fousekis - 返信
Hi Brett,
At Step 5. there was 2 separate cable (Black/Gray) connector . The board connector has little damage and cable connector can insert top or bottom either way. Would you please tell me which is Black or Gray wire next to “CN2” print on board. I am very appreciate your help.
Poor knowledge Mac Fan in Japan
Go Forward - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 50
今までの合計 10,785
