メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチ EMC 2390のアクセスドアの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27インチ EMC 2390のアクセスドアの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2390のアクセスドアの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
    • iMacの下部にあるアクセスドアを確認し、3本のネジを緩めます。
    • 3本のネジはアクセスドアから脱落防止加工されています。
    • アクセスドアを取り外します。
    • アクセスドアを再度取り付ける場合、それぞれのネジは最初からきつく締めないようにします。アクセスドアが正しくiMac本体にはまるように位置を調整しながら3本のネジを締めるようにしましょう。
    I am going to put a very important comment here. Before you start this process listen to the fans on your iMac do any of them sound obviously loud (think about how quiet your iMac used to sound as a reference) If you notice one or more of them sounding substantially loud compared to the others consider locating a replacement fan prior starting this process. After all if you are already “in the neighborhood” it is a shame to do all this work only to have to disassemble your imac a couple weeks later because you realize the fan is failing. I speak from my own personal learning experience of having to disassembly my iMac 3 weeks later because the HDD was failing and apparently the moving the fan around was just enough to push it to start really under performing.
    Wizbang FL - 返信
    I’m not sure why it is necessary to remove the RAM. As far as I can tell, it can remain in place during this procedure.
    gordonhamachi - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
693,915 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
Easy mode. Note that the bits is called PZ1 most screwdriver sets. Also known as Japanese Phillips, the bid comes to a + instead of to a point. A 2.0 flathead will also turn the screw
Kevin McCartney - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 8,986
