メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374の光学ドライブの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374の光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 1、 1の画像 1
    • 光学ドライブをアウターケースに固定しているT10トルクスネジを4本外します。
  2. iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374の光学ドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットから光学ドライブの温度センサーコネクタを引き離します。
  3. iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374の光学ドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374の光学ドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーを光学ドライブコネクタと光学ドライブの間に差し込みます。
    • 光学ドライブコネクタを光学ドライブから、わずかに乖離するため、スパッジャーをひねり、それから指を使ってドライブからコネクタを引き離します。
  4. iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374の光学ドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 光学ドライブの左側端を若干持ち上げて、外ケースの右側端から引き離します。
    • 再組み立ての際には、光学ドライブのフェースプレートに2つのホールが付いています。光学ドライブのフェースプレートには2つの穴が開いています。この穴に、2つの短くて太いプラスチック製ポストが正しく装着されているか確認してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,139
