メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374のハードドライブの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 1、 3の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 1、 3の画像 2 iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 1、 3の画像 3
    • 温度センサーケーブルの接続を外す前に、取り付け位置を記録してください。ファンが最高速で回転しないように、現在の位置にコネクタを再度取り付けることは、極めて重要です。交換用ハードドライブに複数のピンがついていれば、コネクタをSATA接続部とPCBボードに最も近い位置に取り付けます。
    • ハードドライブのソケットからコネクタを引き抜き、温度センサー、SATA電源、SATAデータケーブルの接続を外します。
  2. iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ハードドライブのブラケットをアウターケースに固定しているT10トルクスネジを2本外します。
  3. iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • アウターケースからハードドライブをわずかに回転させて離します。
    • 2つの下部固定ピンからハードドライブを持ち上げ、アウターケースから取り外します。
  4. iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 上部ブラケットをハードドライブに固定しているT8トルクスネジを2本外します。
    • ハードドライブから上部ブラケットを取り外します。
  5. iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ハードドライブの反対側からT8トルクスピンを2本外します。
  6. iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374のハードドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ハードドライブ表面に貼られたEMIフォームを注意深く剥がします。
    • このEMIフォームを新しいハードドライブに忘れずに移してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 616
