この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
フロントベゼルを取り外して、お持ちのiMacの内部コンポーネントにアクセスします。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 12 screws securing the front bezel to the rear case:
bottom centre two are long (26mm)
four on sides (two left, two right) are medium (18mm)
and the remaining six (four top, two bottom corners) are short (14mm).
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Gently lift the front bezel from its top edge off the rear case.
Once the top edge of the front bezel has cleared the rear case, rotate the front bezel toward the stand and lift it off the rear case.
Rotate the front bezel away from the rest of the device and lay it above the top edge of the iMac.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
50%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Mystery: I have removed and replaced my bezel many times - most recently to repair the vid card. However this time while powering up fine before replacing the bezel - now, once bezel is in place it won’t power on - but I hear a ‘click’ in the lower right corner after pushing the power. But then, if I pull the bezel back about an inch from the top - it starts >Something seems to be ‘shorting’ ?
