メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 2の画像 1 : 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • The glass panel is fixed onto the front bezel with fourteen magnets around its perimeter.
    • Stick two suction cups to opposing corners of the glass panel.
    • To attach the suction cups we sell, first position the suction cup with the movable handle parallel to the face of the glass panel. While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle.
    • If your suction cups refuse to stick, try cleaning both the glass panel and the suction cup with a mild solvent such as Windex.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull the glass panel straight up off the iMac.
    • The glass panel has several positioning pins around its perimeter. To avoid shearing these pins off the glass panel, be sure to only pull straight up during removal.
    • Be meticulous about cleaning the LCD and the inside face of the glass panel before reinstallation, as any fingerprints or dust trapped inside will be annoyingly visible when the display is on.
ゴール
32 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,020 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,199のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 59
今までの合計 19,032
