メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Glass Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Glass Panel Replacement, Glass Panel: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Glass Panel Replacement, Glass Panel: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    • The glass panel is fixed onto the front bezel with fourteen magnets around its perimeter.
    • Stick two suction cups to opposing corners of the glass panel.
    • To attach the suction cups we sell, first position the suction cup with the movable handle parallel to the face of the glass panel. While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle.
    • If your suction cups refuse to stick, try cleaning both the glass panel and the suction cup with a mild solvent such as Windex.
  2. iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Glass Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull the glass panel straight up off the iMac.
    • The glass panel has several positioning pins around its perimeter. To avoid shearing these pins off the glass panel, be sure to only pull straight up during removal.
    • Be meticulous about cleaning the LCD and the inside face of the glass panel before reinstallation, as any fingerprints or dust trapped inside will be annoyingly visible when the display is on.
終わりに
32 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,971 ポイント
142のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
19,812のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 19,592
