この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、光学ドライブケーブルを交換しましょう。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following screws along the lower edge of your iMac:
Three 6 mm T8 Torx screws
One 8 mm T8 Torx screw
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
To lift the front bezel off the iMac, simultaneously:
Use your thumbs to press in the RAM arms and hold the iMac down.
Use your index fingers to pull the small bridge of material on the front bezel toward yourself.
Pull the front bezel up with your index fingers.
Once the small bridge of material has cleared the RAM arms, lift the front bezel by its lower edge just enough to clear the bottom edge of the rear case.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
85%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
