このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following screws along the lower edge of your iMac:
Three 6 mm T8 Torx screws
One 8 mm T8 Torx screw
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
To lift the front bezel off the iMac, simultaneously:
Use your thumbs to press in the RAM arms and hold the iMac down.
Use your index fingers to pull the small bridge of material on the front bezel toward yourself.
Pull the front bezel up with your index fingers.
Once the small bridge of material has cleared the RAM arms, lift the front bezel by its lower edge just enough to clear the bottom edge of the rear case.
