メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement, Lower Support Bracket: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement, Lower Support Bracket: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
    • Four 3.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
    • On at least some EMC 2544 machines, all five screws are the same size.
    • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the lower support bracket from the iMac enclosure.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,487 ポイント
168のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 10
今までの合計 150
