はじめに
21.5インチ Retina 4K Late 2015 iMacのハードドライブブラケットを取り出すための必須条件
必要な工具と部品
もう少しです!
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
終わりに
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
At step 26, when reassembling, it's super easy to over-tighten the 9mm screw and strip the brass ferrule out of its hole in the plastic bracket (%#*@).
roberttrevellyan - 返信
Mine has 4 different length screws, the two red colored 21mm screws in this guide are actually two differ lengths
anonymous 523 - 返信
Mi imac does not have a HDrive whats the steps to follow?
Charlie - 返信
buongiorno, l'imac del 2019, non monta alcuna ssd, ma monta una m2 direttamente sulla scheda madre!
pertanto nella guida andrebbe aggiunto il cavo sata con sensore temperatura da aggiungere sulla scheda madre, per poter collegare un nuovo hd ssd altrimenti rimarrete come me bloccati con un imac aperto e non assemblato, in attesa di ricevere il cavo acquistato su internet da amazon o terze parti.
vi consiglio inoltre di aggiungere una foto reale del ò'imac 2019 nella guida in cui manca l'ssd, renderà subito la problematica che avranno in molti!
Donato Altomare - 返信
Hi, mine doesn’t HAVE an HD/SSD to remove, the bay is empty (yes it was fully working yesterday. So what do we do ? I see someone else with the sane issue above….
Jeroen Speak - 返信
