メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Fan Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Gently pull the fan cable connector straight out of its socket on the logic board.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 10 mm T10 Torx screws securing the fan to the rear enclosure.
    • The uppermost screw has a rubber standoff adhered to its head to support the display—leave this in place.
  3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the fan from the iMac.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,469 ポイント
168のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 93
