はじめに
iMac Intel 21.5" EMC 2889に搭載されている、Apple独自のBlade SSD (NVMe/PCIe x4) をアップグレード、もしくは交換するにはこのガイドをご利用ください。
このガイドは、 SSD (Fusion DriveもしくはBlade SSD コンフィギュレーション)を搭載したより高いスペックのiMac Intel 21.5" EMC 2889モデルを使って作成されました。
全てのiMacには通常のハードドライブが搭載されており、このガイドを使って交換することができます。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
iFixitの梱包用ボックスを使ってウェッジ用サポートを作ることができます。こちらから組み立てガイドを参照してください。
iMacの作業を始める前に、コンピューターの電源を外して電源のキャパシタを放電するため約10秒間電源を押し続けてください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ディスプレイガラスを再装着するには、 接着ストリップの使用方法を参照してください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
There’s no PCIe slot on the EMC 2889 motherboard???
It depends!
If you got a SATA drive’d model then that is correct! No PCI/e SSD slot.
But! If you got a Fusion Drive’d model, or one which has a SSD then your logic board DOES have the PCIe SSD slot
Dan -
Hi, for iMac 16.2 no Fusion Drive and no HD/SSD, there aren’t EMC for upgrade/repair? I’ve searched in all place, OWC Aura Pro 2X isn’t compatible with 16.1 and 16.2… I think this model can be only repaired or upgraded (maybe only repaired) in Apple Store. This is right? Best regards
Both the 2015 21.5” iMacs iMac16.1 & iMac16.2 (4k) offer a 8.0 GT/s PCIe x4 custom blade SSD connector on SSD only model as well as with the Fusion Drive model. A straight HDD system will not have the slot hardware!
The problem you are seeing here is the 21.5” A1418 only supported PCIe 2.0 x4 where the 27” A1419 supported PCIe 3.0 x4. The older SSD’s Apple used where PCIe 2.0 x2.
Apple didn’t use the PCIe 2.0 x4 SSD very long which is why you need to stick with the real Apple SSD in this series requires.
