メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    購入する
    • ヒンジを外すと、iMacはバランスが取れなくなり、作業が難しくなります。iMac Service Wedgeがあれば修理作業は素早く、簡単ですが、なくても対応できます。
    • iFixitの梱包用ボックスを使ってウェッジ用サポートを作ることができます。こちらから組み立てガイドを参照してください。
    • iMacの作業を始める前に、コンピューターの電源を外して電源のキャパシタを放電するため約10秒間電源を押し続けてください。
    • キャパシタの鉛や、電源の裏側にある露出した半田付け接合部分に接触しないよう、特にご注意ください。基盤の端のみを持ってください。
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ディスプレイの左側の電源付近から、iMac開口ツールをガラスパネルと背面エンクロージャーの間に差し込みます。
    • iMac開口ツール上の回転軸を押し込んでもディスプレイの奥深くまで届きません。もし異なるツールを使用する場合、ディスプレイから9.5mm以上は差し込まないでください。それ以上深く差し込むと、アンテナケーブルに深刻なダメージを与えてしまいます。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ピザカッターのようにツールを使いますー隙間に沿ってスライスしながら、フォーム製接着剤を切り込んでください。
    • カット用の車輪の裏の持ち手をしっかり持って内側に押し込んでください。もし外向きに引っ張ると車輪がハンドルから外れてしまいます。
    • ツールをディスプレイの左側に沿って下側から上部に向けてスライスします。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 左側コーナー上部周辺までスライスします。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部左側から接着剤を切開します。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部に沿って開口ツールをスライスします。
    • すでに切開した箇所も、接着剤が完全に切断されているか確認するため、複数回に渡って前後にスライドしてください。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイ上部の右側コーナー周辺までツールをスライドしながら、接着剤を切開します。
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイの右側に沿ってツールを上部から下側に向けてスライドします。
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイ右側の下部まで開口ツールをスライドさせて、ここで作業を終えます。
    • ここでもう一度、ディスプレイ全体に沿って開口ツールをスライドさせ、接着剤をスライスできたか確認しましょう。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ツールがディスプレイ上の接着剤の大部分を切断できても、ディスプレイはわずかにケースに装着されたままです。残りの接着剤から完全に乖離するため、プラスチックカードを使用してください。
    • iMacのフロント側を上向きにしてテーブル上に置いてください。
    • iMac右側の上部から、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを差し込みます。
    • 9.5mm以上はプラスチックカードを差し込まないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまいます。
  11. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ディスプレイとフレームの間に隙間を作るように、丁寧にプラスチックを外側に向けてひねります。
    • ディスプレイのガラスに圧力がかからないように注意しながら、ゆっくりと動かします。約6mm程度の隙間ができれば十分です。
  12. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 残りの接着剤を乖離させながら、iMacの上部右側コーナーからディスプレイ中央に向けてプラスチックカードをスライドします。
    • iSightカメラ手前で止めてください。これ以上進むとダメージを与えてしまいます。
  13. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ディスプレイ上部右側コーナー付近にプラスチックカードを差し込んだままにします。
  14. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 2枚目のプラスチックカードをiMac上部左側付近のディスプレイとフレームの隙間に差し込みます。
  15. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ゆっくりとカードを上向きにツイストして、ディスプレイとフレームの間の隙間を広げます。
    • 反対側も同様に、接着剤が乖離するようにゆっくりとツイストします。ディスプレイのガラスに余分な圧力がかからないようご注意ください。
  16. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • プラスチックカードを中央に向けてゆっくりとスライドして、iSightカメラの手前で止めます。
  17. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • プラスチックカードを左側上部コーナーの裏側に差し込みます。
  18. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 18、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 18、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • コーナー付近に差し込んだ2枚のプラスチックカードを手に取り、ディスプレイとケースの間の隙間を広げるようにカードを外側に向けてツイストします。
    • もし接着剤が剥がれていない箇所がある場合はツイスト作業を止めて、どちらかのカードを使って接着剤を切断します。
    • フレームからディスプレイ上部を持ち上げます。
    • 約5cm程度以上は、ディスプレイを持ち上げないでください。ディスプレイデータケーブルやパワーケーブルが基板に接続されたままの状態です。
  19. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換, ディスプレイアセンブリケーブル: 手順 19、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換, ディスプレイアセンブリケーブル: 手順 19、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換, ディスプレイアセンブリケーブル: 手順 19、 3の画像 3
    • ピンセットを使ってディスプレイデータケーブル上のメタル製固定ブラケットを掴んで持ち上げます。
    • 丁寧に基板上のソケットからディスプレイデータケーブルを引っ張ります。
    • ソケットからまっすぐディスプレイデータケーブルのコネクタを引っ張ります。
  20. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 20、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 片手でディスプレイを掴みながら、もう一方の手でディスプレイのパワーケーブルの接続を外します。
    • コネクタに簡単にアクセスできるようディスプレイを持ち上げますが、ケーブルを伸ばしすぎて接続部分にストレスを与えないようご注意ください。(約20cm程度)
  21. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換, ディスプレイ: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換, ディスプレイ: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイを左右均等に持ち上げます。
    • この時点でディスプレイ底に沿って接着ストリップがまだ付いています。これがヒンジのようにフレームとディスプレイを固定しています。ディスプレイを上下に数回揺らすと、この接着ストリップを緩めることができます。
  22. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 22、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 22、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 必要に応じて、プラスチックカードを使って接着ストリップの残りの部分を切断してください。
    • 下端ディスプレイの接着ストリップ片側の端にある小さなタブをつかみ、接着剤をiMacの上部に引き寄せて剥がします。
    • この手順をもう一方の接着ストリップにも同じ作業を繰り返して、取り除きます。
    • もし、どちらかの接着ストリップを外す前に切断してしまった場合は、プラスチックカードで残りの接着剤を除去してください。
  23. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 23、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 23、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ディスプレイをフレームから持ち上げて、iMacから外します。
    • 片側をゆっくりと持ち上げて、接着剤を剥がしながら外してください。
    • ディスプレイの取り扱いには特にご注意ください。ーディスプレイは大型で重量があり、ガラス製です。
    • ディスプレイを交換用ディスプレイに交換する場合、古いものから新しいパーツへコンポーネントを移植する必要があります。
    • 再組み立ての際は、新しい接着剤をインストールするためにディスプレイ用の接着剤ガイドを参照してください。
  24. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換, ハードドライブブラケット: 手順 24、 1の画像 1
    • リア筐体にハードドライブブラケットを固定している次のネジを外します。
    • 左側ハードドライブブラケットから21 mm T10トルクスネジー2本
    • 9 mm T10トルクスネジー1本
    • 27 mm T10 トルクスネジー1本
  25. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 25、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • iMacから左右のハードドライブブラケットを外します。
  26. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 26、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 26、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 26、 3の画像 3
    • ロジックボードに最も近い端からハードドライブを持ち上げ、わずかに引き出します。
    • ハードドライブはSATA電源/データケーブル1本で接続されています。iMacから完全に取り外さないでください。
  27. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 27、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 27、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • スパッジャーを使い、SATA電源、データコンボケーブルの接続を外します。
  28. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • iMacからハードドライブを取り出します。
  29. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 29、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 29、 2の画像 2
    • ハードドライブの上部左側からハードドライブのスリーブを剥がします。
  30. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 30、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ハードドライブの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 続けてハードドライブに留められた接着剤をハードドライブのスリーブから剥がします。
    • ハードドライブからスリーブを取り出します。
    • ハードドライブのみが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。ディスプレイガラスを再装着するには、 接着ストリップの装着ガイドを参照してください。
70 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,044 ポイント
1,203のガイドは作成済み
19 件のコメント
Is there a problem with the fan if I install SSD?
asrugo770 - 返信
Yes. There is a thermal sensor, which is going crazy after replacement.
And also have a problem with kernel_task after upgrade...
markeev -
is there a solution about the termal sensor and the kernel_task issue?
Roberto Bonilla - 返信
i have the same problem, CPU 700 %…
roro974 - 返信
I’ve run into the same thing: fans are running constantly with a new 1 TB 2.5” drive that I pulled from a 2012 iMac. I can use MacsFanControl as a 3rd party fix, but if anyone has a better (command line?) solution, I would be grateful!
Aaron Schine - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 49
過去 30 日: 239
今までの合計 55,127
