メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って左側スピーカーのケーブルコネクタを両側を押さえて、丁寧にソケットから外します。
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 必要に応じてピンセットを使い、SATAデータ/パワーケーブルに左側スピーカーのケーブルを固定しているテープを剥がします。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 左のスピーカーケーブルを、リアエンクロージャーの背面にある固定クリップからまっすぐに引き出して外します。
    • 同様の方法で、コンボSATAデータ/パワーケーブルを固定クリップから持ち上げます。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スパイジャーのフラットエッジを使用して、iSightカメラケーブルコネクタの金属製保持ブラケットを持ち上げます。
    • ロジックボード上のソケットからiSight カメラケーブルをまっすぐ引き抜きます。
    • 過剰な力を加えないでください。このコネクタはデリケートで、簡単にダメージが入ってしまいます。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/Bluetoothカードから4つのアンテナコネクタの接続を外します。
    • ケーブルを再接続する際は、各コネクタの装着位置にご注意ください。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからヘッドホンジャックケーブルのコネクタを引き抜きます。
    • ケーブルを若干右側に押してください。ロジックボードを取り出す際にスペースが空きます。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーに排気ダクトを固定している次のネジを外してください。
    • 6.3 mm T8ネジー2本
    • 4.7 mm T8ネジー2本
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーにロジックボードを固定している7.2 mm T10ネジを4本外します。
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • リアエンクロージャーからロジックボードの上部を持ち上げます。
    • ロジックボードをiMacからまっすぐ持ち上げます。
    • ボードがリアケースのネジポストに引っかからないようにご注意ください。
    • ロジックボード底側にあるI/Oボードが最大の難関です。ダメージを防ぐためゆっくりと丁寧に引き抜いてください。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2638 ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ロジックボードを再インストールするときは、外部I / Oポートの配置を確認してください。 ロジックボードは、ネジで固定されている場合でも、曲がった状態で取り付けてしまうことがあります。
    • USBフラッシュドライブや/もしくはイーサネットケーブルを使用して、ネジを締めながら、ロジックボードの位置を合わせます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
92%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,876 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,243のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 13
今までの合計 135
