メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • 左側スピーカーのケーブルコネクタの各サイドをスパッジャーの先端で押し込んで、ソケットから丁寧に外していきます。
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 左側スピーカーのケーブルをリアエンクロージャーの裏側につけられた固定クリップからまっすぐ引き抜きます。
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 前の手順と同じ方法でSATA データーとパワーケーブルを固定クリップから取り外します。
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、iSightカメラケーブルのコネクタ上のメタル製固定ブラケットを引き上げて裏返します。
    • iSightカメラケーブルをロジックボード上の基板からまっすぐ引き抜きます。
    • これはデリケートなコネクタで簡単にダメージが入ってしまいますのでご注意ください。
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使ってAirPort/Bluetoothカードから4本のアンテナコネクタの各接続を外します。
    • 各コネクタの装着位置にご注意ください。
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上の基板からヘッドホンジャックのケーブルコネクタを引き抜きます。
    • ケーブルを若干右側に押してください。
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーに排気ダクトを固定している次のネジを外します。
    • 6.3 mm T8ネジー2本
    • 4.7 mm T8ネジー2本
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーにロジックボードを固定している7.2 mm T10ネジを4本外します。
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • ロジックボードをリアエンクロージャーから離すように傾けます。
    • ロジックボードをiMacからまっすぐ持ち上げて取り出します。
    • ボードがリアケースのネジポートに引っかからないようご注意ください。
    • ロジックボード下側のI/Oボードの作業が最大のチャレンジです。 ダメージを避けるため、ゆっくりと引っ張ってください。
    • ロジックボードを再組み立てする際は、I/O コネクタの装着位置を確認してください。ボードがケースに装着できたら、USBもしくはThunderboltケーブルをコネクタの一つに正しい順番で差し込んでください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
471,804 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,605のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 17
今までの合計 132
